23.03.2012, 00:02 | #52 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Понятно....Знал бы раньше...
23.03.2012, 00:26 | #53 (permalink) |
Почётный Шарлотан
А могла ли сгореть микросхема К553УД2?
если да, то можно ли ее заменить на К553УД1В....
23.03.2012, 00:59 | #54 (permalink) |
Сгореть могло всё...
В гнезде для телефонов (СГ5) есть дополнительный переключатель SA3, который при подключении наушников даёт сигнал на плату защиты, и реле отключает колонки. Надо проверить эту цепь, может этот переключатель замкнут и реле не срабатывает |
23.03.2012, 02:17 | #55 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
553уд2 - это обычный операционник. Можно заменить на практически любой : к140уд6, уд7, уд 8, уд 11, к544уд1, уд2.
23.03.2012, 23:29 | #56 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Заменил электролиты на блоке защиты - нуль эффекта. Пока шаманю с выходом на наушники...не пойму, где этот SA3....может просто отключить его? все провода отпаять и все...
И как проверить/прозвонить Реле?
23.03.2012, 23:33 | #57 (permalink) |
Радио демонтажник
Попробуй. Что терять то?
23.03.2012, 23:39 | #58 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Нет, дело не тут...все выводы отпаял - тоже самое.
23.03.2012, 23:58 | #59 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Так, методом "Тыка" проверил реле, правда с включенным усилителем - звук ПОЯВИЛСЯ!!! Но с сильным гудением, причем гудение постоянное. От источника звука немного зависит - от ПК сильнее. Что думаете? Значит реле исправно, что тогда сломано?
Гудение не слышно на макс. громкости, но тогда и динамик хрипит. Чем тише звук, тем громче и четче гудение.
24.03.2012, 00:06 | #60 (permalink) |
Вот в этом месте телефонного гнезда есть два контакта, которые замыкаются, когда вставлена вилка телефонов. Проверьте, не замкнуты ли эти контакты когда вилка не вставлена
