25.03.2012, 22:22 | #92 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Потрогал усилитель, по втыкал в другие розетки, в итоге выяснил, что виноват всему предохранитель, который немного отщелкнулся
Значится, после замены конденсаторов в фильтре, замены электролитов в защите ничего не поменялось.....
25.03.2012, 22:33 | #94 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Пусть будет второй вариант
Если на реле перемкунть контакты, оно щелкает, начинает играть звук, но с помехами из сети(как выяснили)
25.03.2012, 22:35 | #95 (permalink) |
динамик
ну раз второй вариант,то ищи где пропадает питание.
25.03.2012, 22:56 | #97 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Спасибо, вроде все похоже, только у меня проводов отходит больше
25.03.2012, 23:08 | #99 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Вот замеры на плате защиты:
минус брал на корпусе в клемме заземления.
25.03.2012, 23:17 | #100 (permalink) |
динамик
по фото трудно определить место поломки.
могу предложить два варианта: 1-пускай питание и выходной сигнал в обход защиты 2-выпаивай,проверяй,(в случае неисправности заменяй аналогичной)и впаивай на место каждую деталь по очереди. |
