26.03.2012, 21:20 | #121 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
07.04.2012, 12:51 | #122 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Решил опять поднять тему. Усилитель нормально работает, с регулятором разобрался - плохие провода от ПК к усилителю были. Но появилась еще одна неисправность.
Индикатор работал(нормально работал) только на очень большой громкости. Я думаю его нужно подключить к отдельному УНЧ, что бы от громкости не зависел. Я просто не слушаю на такой громкости, на которой он показывает. Так вот, я хотел его подрегулировать, разобрал усилитель, и на плате уровня решил покрутить резисторы. Их там всего 3. После того, как я их покрутил, уровень перестал работать . Что только не делал - один хрен, не работает. Но в итоге смог вернуть как было только 1 канал. Второй не работает. Можно как-то подправить ситуацию? И что бы он на любой громкости показывал.
07.04.2012, 13:49 | #123 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Два из них определяют чувствительность индикатора, по одному на канал. Найди их и отрегулируй, получится, не спеши.Нужно делать дополнительный усилитель и снимать сигнал для него ДО регуляторов громкости.
07.04.2012, 14:03 | #124 (permalink) |
Mebmer
Вероятней всего какой либо из двух выводов подстроечника потерял контакт с "подковой"(из- за временной усушки текстолитовой основы). Можно восстановить, выпаяв подстроечник и ооочень аккуратно саму клёпку(или обжим, смотря что там) бокорезами обжать. Или может нечаянно отогнули подвижный контакт от подковы.
07.04.2012, 18:02 | #125 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Подстроечники там еле живые. Думаю новые поставить. Не регулируется один - ну никак. контакта нету видимо.
07.04.2012, 20:49 | #127 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Попробую, спасибо. Потом расскажете, как подключить его к отдельному унч
07.04.2012, 21:33 | #129 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Индикатор ещё и перегрузку показывает, зачем действительно его мучить.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
