22.03.2012, 20:49 | #42 (permalink) |
Это диод параллельно обмотке реле, поэтому мультиметр показывает сопротивление обмотки реле
Проверить надо соответствие напряжений на транзисторах (на схеме они указаны), ну и электролиты надо заменить |
22.03.2012, 21:31 | #43 (permalink) |
извините что вмешиваюсь ребята можете мне помоч у меня греются стобилитроны на плате индикации кс515а все перерыл так и не нашол причину хоть и все работает индикатор показывает кандеры все поменял полностью микросхемы новые впоял и стобилетроны новые кс515г поставил всеровно греются вчем может быть проблема подскажите пожалуста
22.03.2012, 22:09 | #44 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Так а чем они мешают-то, если работают?
Сейчас буду мерять
22.03.2012, 22:19 | #45 (permalink) |
а можешь зайти на тему у меня там фотки есть и болие подробна описаны проблемы радиотехника у 101 стерео зарания спосиба если что я завтра почитаю обязательно что думаете
22.03.2012, 22:37 | #46 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Между выводами VT 1 напряжения нет вообще.
Между выводами VT 2 напряжение 21-23В Между выводами VT 3 напряжение 22-23В
22.03.2012, 22:54 | #48 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Щяс! У меня 3 устройства к нему готовы
ПК, эквалайзер и радио тюнер Попробовал позамыкать контакты реле - и о чудо - динамик зазвенел Думаю нужно вынуть этот блок защиты, и все, что можно там заменить...
22.03.2012, 23:20 | #49 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
22.03.2012, 23:57 | #50 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Снял блок защиты, завтра буду покупать электролиты и транзисторы...
еще боюсь когда замыкал(я припаивал проводки) реле, оно могло сгореть.....а оно у нас не дешевое...
