15.02.2012, 18:32 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Проблема с ИБП автомобильного усилителя
Ребята помогите в ремонте ИБП автомобильного усилителя. Суть в следующем: принесли в подарок(на запчасти) усилитель DSL MA-41. Сказали , что в мастерской за ремонт не взялись. (схемы нету мол) Проблема, сразу при включении уходит в "защиту" . Ну как такая весчь будет валяться. Тем более что визуальных повреждений нет. Ну ладно, схему нашел, подключил, правда сработала защита. Посмотрев даташит на микросхему TL494C понял что управление зашитой идет на 16 лапу микры. Если я ее корочу на землю усилитель работает, выходные не греются. Ток покоя в норме. При подключении нагрузки все работает. Но ведь такая крутая система защиты не случайно сделана. Или я мож в чем не прав???Я с Импульсниками, как то не очень дружу. Куда лезть не знаю. Так вот ломаю голову уже неделю, ничего в голову не приходит Ну подскажите "куда тестером тыкнуть". |
15.02.2012, 18:32 | |
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас Подключение автомобильного усилителя дома Проблема с конденсаторами для усилителя Переделка автомобильного УМ в стационарный ИБП для усилителя Два усилителя Радиостанция из автомобильного MP3 плеера |
16.02.2012, 01:07 | #3 (permalink) | |
16.02.2012, 11:26 | #4 (permalink) |
Так писал же и токи покоя и в режиме работы(на свой страх и риск в пол мощности включал). Все работает нормально. Даже без радиаторов выходные были теплые после 5 минут работы. А в "простое" оставлял на 10 минут, ни один транзистор не нагрелся вообще, как будто и не включен был. А если перемычку убрать то красенький светодиодик загорается питание на оконечниках пропадает и усё. Тишина.
16.02.2012, 12:34 | #5 (permalink) |
я бы первым делом проверил электролитические конденсаторы в ипб
04.06.2012, 12:36 | #9 (permalink) |
Принесли такой же усилок. При включении сразу уходил в защиту. Попробовал засадить 16-ю ногу 494 включился. Последовательно отпаивал диоды D5 и D7, после отпайки D7 включился, проблема была в цепи контроля температуры теплоотвода, а именно был убит конденсатор С20 (330мкФ 16В) при прозвонке выдавал примерно 20 Ом. Заменил конденсатор и усилочек заиграл!!! usmfed спасибо за схемы, очень помогли.
04.06.2012, 12:50 | #10 (permalink) |
Mebmer
