Старый 04.01.2012, 22:06   #1 (permalink)
Acidkoss
По умолчанию Подключение автомобильного усилителя дома
Подскажи пожалуйста, как быть с подключением, не знаток.
мне нужно раскачать саб наминалом 600Вт. соответственно под него я собираюсь использовать усилитель что то вроде:
Технические характеристики Kicx KAP-10M:
Модельный ряд
Серия: Formula
Усилитель
THD: 0,02%
Входная чувствительность: 0,15В~5В
Габариты: 250 x 55 x 450 мм
Номинал предохранителя: 4x20A
Номинальная мощность, 1 Ом: 1000 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 700 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 500 Вт х 1
Число каналов (тип усилителя): моноблок
Видя эту информацию его выбивает при 80амперах. значит на него надо послать около 12в и силу тока не превышающую 80А ну и соответственно не намного ниже что бы не потерять выходную мощность.
Как я понимаю просто через трансформатор 220-12 его не получиться использовать на полную мощность, так как в бытовой разатки нет такой силы тока.
Советы с использованием БП от компа видимо не подходят, так как они вроде не могут дать больше 20А при 12В.
Вариант с аккумулятором интересен но не вполне рационален как я думаю для использования дома.
Прошу Ваших подсказок по этому поводу
Acidkoss вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться
Подключение автомагнитолы дома
АС для дома
Подключение двух колонок к одному выходу усилителя
Переделка автомобильного УМ в стационарный
Старый 04.01.2012, 22:15   #2 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Вам нужен блок питания 12-14Вольт, 8-10A, мощность 1Кват. Соберите ИИП на мощных транзисторах, также можно применить БП от компа на 1Кват.
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 23:42   #3 (permalink)
Acidkoss
при использовании БП с 1Кват разве мне будет достаточно 8-10А для питания усилителя с потреблением до 80А. наверно при использовании 8-10А сильно упадет выдаваемая мощность, а именно как я понимаю в 8-10 раз
Старый 04.01.2012, 23:47   #4 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Сообщение от Acidkoss Посмотреть сообщение
в этом усилителе используется преобразовать напряжения...
Старый 04.01.2012, 23:52   #5 (permalink)
Winner
Аватар для Winner
При 12 вольтах и мощность 1кВт кок раз и будет 80ампер.
Winner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 00:12   #6 (permalink)
Acidkoss
Данного блока питания http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/205734_4.jpg
хватит что бы в полной мере расшевелить приведенный выше усилитель?
Старый 05.01.2012, 00:15   #7 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
должно хватить
Старый 05.01.2012, 00:21   #8 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Ну почему не получиться, просто надо найти подходящий сердечник, и намотать соответственным проводом. Пример сварка работающая от 220 вольт выдает куда большую мощность.
И я не как не пойму зачем для дома такая мощность, по мне хватает двух напольных акустических систем 100ас-063 и то на полную включаю очень редко.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 00:42   #9 (permalink)
Acidkoss
такая мощность с дальнейшим перемещением в авто
Старый 05.01.2012, 00:49   #10 (permalink)
air1
Аватар для air1
Тем более для авто, пожалейте свои уши, они даются один раз.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
