30.11.2016, 20:56 | #1691 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
STK можно гонять на 4 Ом.Я другу собирал пару лет назад STK 4241 работает в 4 Ом и нормально. А вот STK 3062 II в усилителе yamaha a560 работает вроде как драйвер. Если усилитель помер то скорее всего сгорели оконечники. Она даже на фото усилителя без радиатора Напряжение оконечника конечно высокое для тех транзисторов что установлены.Но в мануале на усилитель проскакивает цифра 90Вт на 4Ом и TD 0.5%. |
30.11.2016, 23:20 | #1692 (permalink) | |
Транзисторы оконечника проверил - целые. При включении усилителя на выходе одного канала 6,5 В постоянки (защита АС работает и не подключает нагрузку). ИЛЬЯ.С, загляните, пожалуйста, в эту темку: Вопрос - ответ. Может поможете разобраться? |
07.12.2016, 21:45 | #1694 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вполне достойно, только радиатор хоть в один слой задуть бы не помешало.
Последний раз редактировалось DTS; 07.12.2016 в 21:53 |
08.12.2016, 11:04 | #1695 (permalink) |
да задую наверно. Надо платку усилителя обновить и морду переделать
11.12.2016, 13:58 | #1696 (permalink) |
Лежали давно у меня платки, поискал в своих в запасах, как раз хватило что бы набить их деталями. Корпус вчера из мусора собрал, днище из толстой фанеры, несколько уголков и крышка от старого видеомагнитофона
11.12.2016, 14:09 | #1697 (permalink) |
Это что, в центре передней панели входной разъём торчит ?
11.12.2016, 15:28 | #1699 (permalink) |
Разьем под наушники. Он с размыкающей контактной группой, при включении наушников сигнал на платы усилителя не идет. Регулировка громкости работает и при выключенном усилителе, т.к питание РГ от батареи.
Платки на паяльнике и на веге продаются, по теме найти не проблема лм3886+ад825. |
11.12.2016, 16:18 | #1700 (permalink) |
