14.12.2016, 16:17 | #1711 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Клэмпы тоже самопальные?
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
14.12.2016, 17:13 | #1714 (permalink) |
Клэмпы зачётные. На продажу? И почём?
15.12.2016, 10:40 | #1715 (permalink) |
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Клэмпы - 58 у.е 1шт
Латунь , мех обработка , покрытие никель или золото и низ замша - вес 350 гр |
23.12.2016, 21:12 | #1716 (permalink) |
Читал да читал я форум, учился и впитывал, и вот под зиму созрел собрать небольшую стерео-систему для дома.
Выбор был сделан в пользу усилителя на TDA2030/LM1875 (т.к. мощность не нужна, а соотношение качество звука к сложности реализации отличное) и колонок на базе конструктора Visaton Alto II (по той же причине, не очень сложно, цена более-менее разумна для любителя). Долго думал, что же делать во внешнем плане, пролистал и эту и соседнюю тему про фото АС до дыр, остановился на варианте, что колонки будут напольным (был еще вариант с Alto I, все тоже самое, но полочники) обшиты светлым шпоном, а усилитель очень понравился с боковыми накладками из дерева. Как оказалось, если ты не столяр, то найти хорошее девево (дуб/бук) тяжело, в итоге выручили родители и нашли на производстве досочку ясеня, из нее и выпилили. Верх - крашенное с внутренней стороны стекло, перед - аллюминий ~10 мм, низ - текстолит 8 мм, зад - текстолит 3 мм. Каркас сделан из уголка 15 мм. Собиралось неспеша пару месяцев)) Ах да, электронная начинка: трансформатор (под заказ))), 100Вт (избыточно немного) 15 В*2; предусилитель - плата из китая на ne5532 с регуляторами тембра, балансом; усилитель - опять же плата из китая на TDA2030, но сами микросхемы впаял в итоге все же LM1875. Опыт с этими платами из китая был, они понравились, решил использовать еще раз. А вот компоновка видимо не очень удачная. После включения был ооочень большой фон 50Гц. Начал искать причину. Шаг 1 - заземлил корпус на среднюю точку, ушло процентов 50 гула. Шаг 2 - обмотал фольгой и заземлил провода к регулятору громкости, еще процентов 10 гула ушло. Шаг 3 - как ни странно, проблема была в неудачно идущих проводах питания от трансформатора, подвигав их удалось убрать почти весь гул, сейчас в целом хорошо, в тихой комнате его слышно примерно с 15-20 сантиметров. Не без косячков, конечно, но что поделать, я просто любитель))) Кстати, фон для фото - лежащие на боку колонки, уже в шпоне дуба, покрытые в 1 слой лаком, но это отдельный разговор, как будут готовы - постараюсь и про них отписаться. |
23.12.2016, 21:18 | #1717 (permalink) |
И да, не упомянул как-то... Немного погодя хочу сделать еще несколько усовершенствований:
1. Добавить конденсаторы в питание усилителя. На плате были по 3300 в плечо, мало же, да? Сколько достаточно будет? 2. Нужна индикация включения в сеть, без нее неудобно и не привычно. Родилась мысль попробовать снизу/спереди усилителя закрепить светодиодную ленту так, что бы был эффект мягкого свечения снизу усилителя, не знаю, получится ли. 3. Не очень нравится сейчас как отшлифована передняя панель. Вроде и нет уже крупных рисок красивых, и в тоже время еще не "зеркало". Не доделано выглядит (( Есть идеи? |
23.12.2016, 21:26 | #1718 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Да, не помешала бы, а вот светодиодная лента по моему уже лишняя. Да и "крутилкам" тоже надписи не помешали бы. В целом весьма неплохо вышло.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
23.12.2016, 21:40 | #1719 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Компоновка, конечно, ахтунг! Странно, если б не фонило.
Темброблок перевернуть, питание зайдет вдоль левой стенки, плату уся развернуть, что б радиатор стал экраном от транса. Соответственно выход сигнала станет короче и не будет висеть над трансом параллельно переменке питания. Но сейчас, уже поздно пить боржом, все насверлено-закреплено. Емкостей, в принципе, хватит 100мкф/ватт мощности, транс с запасом, не просядет. А внешка - нормуль, для первого то раза. Дерзай!
23.12.2016, 21:50 | #1720 (permalink) |
Спасибо за прямоту)) и за советы. учту на будущее.
хотел, просится, но тогда были бы не логично расположены регуляторы на мой взгляд Сейчас менять поздно уже, все насверлено и по-другому не встанет. ... что ж, ладно, тогда не буду трогать пока-что. Ах и еще из хотелок - ручки, текущие не нравятся, это одни из самых распространенных, других (в разумные деньги) не нашел.. И глядя сейчас понимаю, что надо было маленькие ручки подвинуть влево, а громкость - вправо, разнести их друг от друга. |
