27.10.2016, 23:12 | #1671 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
27.10.2016, 23:18 | #1673 (permalink) |
Индикаторы Пионеровские работают?
28.10.2016, 21:17 | #1675 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
06.11.2016, 20:03 | #1677 (permalink) |
Неопределённый механизм
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Может кто помнит мой этот проект. Счастливому обладателю данного аппарата захотелось приобрести к нему предварительный усилитель, а именно только регулировать громкость и переключать входы. Собственно вот оно
Видосик Дизайн корпус выполнен в точности как корпус усилителя. Очень старался в точности повторить "царапки" передней панели, яркость светодиода, радиус углов передней панели и оттенок шпонированных боковых панелей, думаю что получилось А корпус усилителя сейчас далеко, вблизи сравнить пока не удалось; попрошу заказчика потом сфоткать их вместе ) Так же сделал расположение разъемов выхода ПУ в точности там же где входы у усилителя, чтобы в дальнейшем минимизировать длину проводов. Ох уж этот регулятор никитина... как он шумит, щелкает... Я конечно никогда его не слушал (слышал) до этого, но лично мне не понравилось его "щелканье". Изначально его совсем не было слышно только при средней громкости музыки, это жесть. Потом решил шумоизолировать его в 4-5 слоев "Шумоф". Теперь все норм, раза в 3 тише релюхи слышно Уже при минимальной громкости музыки его почти не слышно. Само собой я имею ввиду звук реле в прямом смысле. В самом то звуковом сигнале, проходящем через селектор и регулятор - все шик! |
06.11.2016, 20:41 | #1678 (permalink) |
Отлично сделано!
Пустота внутреннего пространства вызвала истерический смех. Не, не насмешку, а просто удивление! Туда-б ещё фонокор.. Андрей, ну провода-то мог-же уложить аккуратнее, а?
06.11.2016, 21:00 | #1679 (permalink) |
Пустота... - на будущее есть где развернуться)) но пока заказчик захотел так.
Провода... увидел места много, и давай включать художника А если серьезно, то это не критично, главное - все правильно скомпоновано, провода питания далеко от входов, в тоже время не особо длинные |
27.11.2016, 12:14 | #1680 (permalink) |
Простой усилитель
Усилитель на ТДА7294 по схеме MF-1.
Корпус выполнен из МДФ 6мм. На радиаторе стоит вентилятор для активного охлаждения. Запитан от отдельной обмотки трансформатора. На вентиляторе всего 7вольт и поэтому от него шума практически нет. Измерения мощности показали: 50 Вт синуса на нагрузку 4 Ом. 40 Вт синуса на нагрузку 8 Ом. |
