28.10.2012, 15:33 | #171 (permalink) |
28.10.2012, 15:37 | #172 (permalink) | |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
04.11.2012, 21:33 | #173 (permalink) |
Люди помогите в перемотке транса ТП-100-11 как его можно размотать и потом смотать для получения одной обмотки + - 25 второй +- 15 и 4в???? и можно ли перемотать его тем же проводом что в нем используется, требует перемотки так как один из контактов к которым подключается 220 выломан и оторван этот проводок который к нему подходил его не видно даже таким он попался в руки.
05.11.2012, 19:00 | #174 (permalink) |
нужна помощ с ИБП питание на усилитель не доходит доходит - питания а + нет теряется вот здесь а так везде нормально и вот резистор есть почерневший как узнать его сопротивление которое было? щас сопротивление 467 Ом. на той детали где теряется питание маркировка KIA78 ниже R12PI и еще ниже 738
05.11.2012, 19:41 | #175 (permalink) |
при включеном двд питание +12 а вот минус 15.2 чтот не понятное, а когда двд просто вставлено в разетку то + питания нет вообще а минус 14.4 чтот я вообще не вкурю что может быть, двд выполняет все функции кроме усиления он как будто просто пропускает через себя сигнал звук с динамиков такой же как и если ихподключить напрямую к штекеру двд как написано 600ват ну понятное дело rms дины все 3 ома
05.11.2012, 22:33 | #176 (permalink) |
Последние два сообщения обращены к экстрасенсам ? или как ?
Нет ни названия, ни модели аппарата. KIA78R12PI - это 12-ти Вольтовый стабилизатор с внешним включением. Обычно сигнал включения приходит с процессора. Да, и знаки препинания надо ставить, а то тяжело вникать в смыл написанного. |
05.11.2012, 23:00 | #177 (permalink) |
Общие характеристики
Компоновка одноблочный Акустика 5.1, 600 Вт Прогрессивная развертка есть Форматы, носители Типы дисков DVD, DVD R, DVD RW, CD, CD-R, CD-RW Форматы MPEG4, VCD, SVCD, MP3, WMA, JPEG Декодеры DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logic Подключение Входыаудио стерео Видео выходы SCART, компонентный, композитный Оснащение Мощность центрального канала 100 Вт Мощность фронтальных колонок100 Вт Мощность тыловых колонок 100 Вт Мощность сабвуфера 100 Вт Караоке есть Samsung HT-TKX22 |
05.11.2012, 23:03 | #178 (permalink) |
единственное не пробовал микрофон так как его нет сейчас.
Звук тихий как с флешки так и с сд и так же через AUX, радио тоже самое, может просто нет смысла с ним что то делать? может легче будет добиться с него нормального питания равного на + и - и внутри собрать новый усь? на 2 канала и саб, места в нем много. |
06.11.2012, 02:49 | #179 (permalink) |
Ладно забыли про ИБП не разбираюсь я в нем не капли . Лучше подскажите как поступить с ТП 100-11 размотать его до первички что вывести 2 контакт а потом намотать обратно только под свое питание, или же забросить и его? он просто по габаритам гораздо тоньше того что щас питает тда7294. фото утром выложу. дайте совет просто искать тор в моем городе очень тяжело, или если есть кто то кто живет рядом с Красноармеском Донецкой обл. кто может не сильно дорого продать тор готовый под 2 тда 7294. я согласен встретиться и договориться о цене или в личке.
06.11.2012, 11:15 | #180 (permalink) |
ТП-100 для двух 94-х маловато будет, но если на полную не гонять, то пойдёт, вот его данные Трансформаторы ТП-100
