27.11.2012, 09:23 | #231 (permalink) |
В нём будет и регулировка громкости, и отдельно уровня НЧ и ВЧ . |
28.11.2012, 23:33 | #233 (permalink) |
А печатку вот под эту схемку можно? я сам пробовал развести не получается пробую дальше но если можно кому не сложно разведите плиз или же можно на 2 схему развести но мне нужен ток средний канал .
10.12.2012, 22:24 | #234 (permalink) |
Есть небольшой волнующий меня вопрос, состоит в том что Есть перемотанный транс ТП100 вторичка намотана проводом 1мм по эмали это примерно, но вторичка одна намотана 24 0 24 так вот сам вопрос можно на этот транс на эту обмотку подключать 2 усилителя тда 7294 или только один? на трансе 3 вывода сделано и всё.
10.12.2012, 22:26 | #235 (permalink) |
начинающий
10.12.2012, 23:33 | #236 (permalink) | |
deleted
Подключай и смотри как работает. Усилок от этого не сгорит, только нагрев транса надо проконтролировать. Возможно что и хватит. Емкости больше 20к мкФ в плечо ставить смысла не имеет. |
29.12.2012, 03:58 | #239 (permalink) |
на сколько опасно подавать на тда7294 +-41в?? или же лучше отмотать транс? мотал сам и получилось 29.6 переменного напряжения вот я и посчитал 39.6*1.4 получается 41.4в, по дата щиту пишут как я понял что можно подавать +-50в это придел, и вот эть меня пугает, получается ИМС будет работать почти на приделе что плохо как я думаю, так что дайте совет смотать транс или оставить, после нового года попробую ланзар собрать как для него я понял нормально будет. жду советов и ответов зарание спасибо.
29.12.2012, 09:11 | #240 (permalink) |
начинающий
