14.01.2013, 03:46 | #241 (permalink) |
14.01.2013, 20:35 | #244 (permalink) |
Во первых эти реле есть на разные рабочие напряжения, на схеме в 130-м посту напряжение не обозначено. Во вторых забейте в ГУУУУГЛ "реле РПС-20 купить" и получите кучу ссылок где можно их купить, например вот Реле полярн. РПС 20. 754 в Запорожье Украина, Купить, Цена, Фото : ALL.BIZ: Украина
14.01.2013, 21:49 | #245 (permalink) | |
14.01.2013, 23:28 | #246 (permalink) |
Есть проблема есть тда 7294 собраная при подаче питания в динамеке щелчок и тишина, и такая же вторая собраная тоже при подаче питания щелчок но работает нормально, просмотрел соплей нет негде, перемычек тоже что может быть? (нашол проблему отломана ножка на резисторе R5)
Последний раз редактировалось TeMbIk; 14.01.2013 в 23:37 |
04.02.2013, 23:44 | #250 (permalink) |
Нужна помощь вернее совет. Подключаю усилок всё работает отлично, вот только когда подымаю громкость на всю. минуту играет чисто а потом начинает хрепеть, в чом это проблема? в кондерах по питанию? кстати корпус окрашен ждет полной сборки, но она будет когда доделаю всё по электронике, что бы всё работало хорошо.
