22.01.2012, 02:16 | #83 (permalink) |
ТАЗы валят
с магазинах где торгуют радиодеталями, в ремонтных мастерских электротехнических, в магазинах с запчастями для компов и ноутов(я как ни странно свою первую банку там и нашел, а не в радиомагазине).
22.01.2012, 22:19 | #84 (permalink) |
вот тут появился вопрос есть 2 стрелочных индикатора выходной мошности каналов со старого магнитофона как подключать всё понял там всё ясно а вот если захочу светодиодную ставить читал много где говорится про LM3914 ..15 ..16 что на них сибирать можно так вот сам вопрос их еще же нужно програмировать??? или они уже запрограмированы? просто на компе нет не лтп не ком портов только юзб и у знакомых уже нет все покупают новые компы там их нет и да собирать програматор на юзб тоже не дело там то тоже нужно контролер програмировать а опять же негде
23.01.2012, 00:44 | #85 (permalink) | |
23.01.2012, 02:45 | #86 (permalink) |
люди нужна еще помош по корпусу вернее по расположению на передней панели посоветуй что будет лучше светодиодная или стрелочная индикация, и где бы ее расположитья? корпус будет очень просторный внутри плохо что транс и радиатор такие высокие
23.01.2012, 03:04 | #87 (permalink) |
ТАЗы валят
незнай, смотри как тебе больше нравится по вкусу...
если любитель минимализма, можно оставить все как есть, тока добавить красный или зеленый светодиод для индикации сети и все. а насчет даты фиг знает, ее мне кажется надо делать на задней стенке, на передней лучше уж часы сделать... |
23.01.2012, 07:38 | #88 (permalink) |
ты не понял этот усилок решил сделать на подарок дата будет на оргстекле сделана и побокам посвечиваться будет светиться одна дата так делал жене на подарок картину но фото нету а она щас с картиной далеко а по расчетам если всё получится то дата окончательной сборки совпадёт с днем рождения это если финансы позволят а их минимум а еще покрасить нужно, так вот думаю если не буду успевать просто зашлифую до блеска и всё , а вот индикаторы бы хотелось поставить какието вот же и спрашиваю совета какие и куда думаю можно светодиодные над этой надписью . завтра поеду резать корпус по размерам.
23.01.2012, 11:06 | #90 (permalink) |
AVE Tehnari
у стрелочных индикаторов уровня сигнала есть минус, либо ты их цепляешь к выходу усилка и они будут работать но при наваливании стрелка будет зашкаливать и наоборот, либо для них надо делать свой усилитель и подключать его к входу, тогда не зависимо от уровня громкости стрелочки будут четко показывать уровень сигнала
Схемы на форуме есть, воспользуйся поиском, просто столько раз обсуждали что найти тему проще чем снег зимой |
