21.12.2011, 14:45 | #231 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
22.12.2011, 12:52 | #234 (permalink) |
тут такой вопросик возник, есть МР3 плеер но сигнал от него не очень мощный громкость намного тише, чем когда я подключаю усь к компу, может ли этот ФНЧ повысить мощность сигнала?
22.12.2011, 14:15 | #235 (permalink) |
Нет не может, ну если только из за предварительного усилителя, но там надо смотреть его коэффициент усиления. Если надо больше мощности поставь перед фильтром маленький предусилитель на том же TDA7050 и будет тебе счастье, но только там возможно придется подобрать выходные резисторы чтоб не переусилить сигнал
24.12.2011, 17:19 | #239 (permalink) |
нет, почему? Список составлялся по схеме а не по печатной плате - деталей должно хватить по списку. У меня в списке их 4шт (С3, С4, С6,С8) вот те которые на печатке не подписаны это С3 и С4 так что всего должно хватить.
24.12.2011, 18:47 | #240 (permalink) |
а теперь понятно.....а на что их можно заменить или нет? а то их у меня токо 1 шт больше не могу найти
