05.11.2011, 19:39 | #191 (permalink) |
да кстати готовлю плату.......... |
05.11.2011, 20:02 | #192 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Все заиграло после замены входных конденсаторов?
Да не за что Единственное отличие у меня на входе сигнала стоят конденсаторы 1мкФ а не 3,3мкФ - просто я таких маленьких не нашел, но я думаю у автора схемы тоже стоят 1мкФ Детали переписаны со схемы, это можно легко проверить P.S. я его спаял из деталей которые по выпаивал из старых схем (покупал только микры и пленочные кондеры) так что я абсолютно не понимаю почему у других появились проблемы - у меня заработало с первого раза и без доработок (ну не считая что заменил R7 R8 на 1кОм - для увеличения мощности входного сигнала.
05.11.2011, 20:27 | #194 (permalink) |
нет, относительно изначальной печатки я только передвинул элементы ближе друг к другу для более компактного монтажа (об этом написано в первом посте)
05.11.2011, 20:35 | #195 (permalink) |
ну прикольно, печатку уже делаю..... значит сто пудов должно всё работать, думаю что по входу можно ставить разный номинал от 100нф до 3.3мф ведь это только по входу и кчему вообще такой большой номинал?
05.11.2011, 20:41 | #196 (permalink) | |
А вообще сравните ребята мой список со схемой - может я где то, что то косекнул На днях буду второй собирать, заодно ещё раз проверю
05.11.2011, 21:29 | #197 (permalink) |
Я поменял сразу много всего! (резисторы, входные кондеры, питание, tl074)!
Схема работает! все остальное ошибки монтажа, или неисправность компонентов! |
05.11.2011, 21:33 | #198 (permalink) |
АААА ну это радует а то я уже призадумался о скорейшей сборке второго устройства (для проверки ну и пригодится попозже)
07.11.2011, 18:12 | #200 (permalink) |
