04.11.2011, 17:21 | #182 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ребята а может какая то проблема с источниками питания? У меня все это дело питается от ИИП в котором стоят дроссели для подавления ВЧ помех по питанию они зашунтированы керамикой и электролиты на выходе тоже. Может имеет смысл запитать от отдельного БП - для проверки?
Я уже просто не знаю сто и думать раз уже два человека с проблемой. Как вариант можно попробовать (у меня стоят 1мкф), но что то я сомневаюсь.
04.11.2011, 18:58 | #183 (permalink) | ||
соберу не собираемое :)
а где ещё тогда косяк ?? Цитата:
даже ТДА1558 от АКб шумы в паузе есть а тут нету ?? в плече 20 000 мкФ |
04.11.2011, 19:44 | #184 (permalink) |
Я только предполагаю, просто не знаю уже куда копать
04.11.2011, 19:50 | #185 (permalink) |
да я понимаю ну просто говорю если бы вина БП ланзар тоже б гудел а так тишина гробовая
я доволен вот ток что с ФНЧ делать не знаю =) буду мудрить ..... и всё же мне кажеться это кондёры на 3,3мФ больше зацепиться не за что .... и я поменял R7;R8 на 1кОм возможноя их перепутал( поменял соседей ....) я мастер накосячить |
04.11.2011, 20:02 | #186 (permalink) |
Даааа уж, по внимательней надо быть. Семь раз отмерь....................
04.11.2011, 21:23 | #188 (permalink) |
Так на неделе проверю методом паяльника! Но после сумматора сигнал идет без тресков, но сильно ослабленный! Что где поменять можно, чтоб сигнал так сильно не просидал?
05.11.2011, 15:31 | #190 (permalink) |
Все перетыкал от каждого ОУ звук брал! Сумматор там вроде все норма, так как высокие играют ничего толком непонятно, после срезающих ОУ появляется что то кроме баса режущее слух (косяк наверно в номиналах?) а после "регулятор фазы" вообще бурда получилась звук появляется если резистор выкрутить на максимум, и пропадает если чуть чуть сдвинешь!
Так R7 R8 поставил 5.1 кОм, думаю поставить 10 самое оно будет! Заменил входные кондеры на К73-17 1,5мкФ! Собака режет сильно низко! Все заиграло! теперь бы при сборке, в ящик и новым питанием не накосячить бы! регулятор фазы теперь стоит без действия ( непонятки)! Автор спасибо огромное за твой труд! |
