26.08.2011, 12:16 | #11 (permalink) |
Я так понял, что это активный ФНЧ, а трёхлапчатый корпус - интегральный стабилизатор? Стабилизатор вероятно 5В. На ФНЧ эта штука не похожа. Видимо УНЧ. Телефонный усилитель вероятно. Так? Поскольку шипит то питание приходит и усилитель работает. Но греется ... . Ошибка в монтаже, незамеченный коротыш в монтаже, ошибка в принципиальной схеме(бывает). Вот шит с оригинальной схемой TDA7050 (Philips) - Low Voltage Mono/stereo Power Amplifier | HTML.datasheet Сравнить. |
26.08.2011, 12:16 | |
Возможно, после прочтения аналогичных тем вы найдете ответ на вопрос Не работает mp3 Процессор работает в одном компе но не работает в другом Звук то работает то не работает Не работает CD-ROM m2v-se mx..Не работает Обучающая программа- работает с SP1, и не работает c SP2 |
26.08.2011, 12:46 | #12 (permalink) |
делал по этой схеме токо поставил 7805
Фильтр НЧ для сабвуфера - Технический форум |
26.08.2011, 16:52 | #15 (permalink) |
Зачем делать ФНЧ на этой МС? На двух транзисторах достаточно. Да ещё питание надо занижать. Это мелкий УНЧ для низковольтной техники.
26.08.2011, 17:40 | #17 (permalink) |
Любые. С любым питание до их предельного.
Эта штука где стоять будет? Там напряжения какие есть? Вот по схеме +12В. Ну и ради бога - прямо от этого напряжения запитываем повторители на КТ315(для примера), на выходах им ставим эту цепочку RC и берём с неё сигнал для УНЧ. Плата режется режиком за пять минут квадратиками. |
26.08.2011, 22:28 | #20 (permalink) |
12В, 14В, ... . Неактуально. Два эмитерных повторителя на любых транзисторах.
Схему завтра нарисую, если раньше никто не даст. Что будет весьма удивительно. |
