21.03.2011, 17:56 | #1 (permalink) |
Процессор работает в одном компе но не работает в другом
на первом компе глючит процессор I Pentium 2.80 ГГц - при загрузке ОС или через некоторое время после загрузки синий экран с ругательствами (типа, если ощ\шибка повторяетяс, то проверьте хардвару и софтвару). Переставляю на другой комп с тем же сокетом (478), там этот процессор работает без сбоев. Теперь переставляю со второго компа I Pentium 3.0 ГГц на первый - все тоже работает. Меняю все обратно - на первом компе те же глюки. Беру Селерон 2.66, в первом он тоже глючит, а во втором работает. Пробовал понижать частоту хост ЦПУ, бесполезно. Так в чем же дело? Почему на первом компе не работают эти процессоры, а только тот, что 3.0 ГГц? |
21.03.2011, 17:56 | |
Возможно, ответ на ваш вопрос можно найти тут Два БП в одном компе Нужна программа измерения скорости на другом компе Два БП в одном компе Сайт и его почта не работают на одном компе, при этом работают на другом! |
21.03.2011, 21:40 | #3 (permalink) | |
BSoD или не дает кода ошибки вообще (пишет то о чем написал выше - стандартный текст, что если это не твпервые, то проверить железо и последний установленный софт, дословно не помню), либо 0х9Ch. Иногда компьютер просто выключается. |
22.03.2011, 09:54 | #4 (permalink) |
возможно процессоры разного класса энергопотребления (скажем 1 45-ваттный, остальные 65-ваттные), возникают проблемы с питанием. посмотреть можно в биосе, напряжение процессора (обычно 1.3-1.5 вольт на S478) должно соответствовать заявленному (отклонение не больше +/- 5%). например графа Vcore 1.4V - значение 1.44v - нормальное значение. Vcore 1.4v = 1.17v - плохое значение, либо блок питания не тянет по шине 3.3 вольта (менять блок питания), либо мосфет процессора рассчитан на меньшую мощность (смотреть в описании к матплате), либо мосфет начинает заканчиваться. с учетом того, что железо не новое, скорее всего блок питания надо проверять. начните с проверки напряжения, проверки камней с другим блоком питания. осмотрите матплату и блок питания на наличие вздутых конденсаторов.
22.03.2011, 15:30 | #5 (permalink) |
Спасибо. БП естественно меняли, также как и модули памяти, видеокарту и т.п. Наверное, действительно, связано с питанием процессора. Попробуем заменить конденсаторы на шине питания процессора.
23.03.2011, 00:34 | #8 (permalink) |
Debes, ergo potes
Скорее всего дефект материнки в первом компе, а не в процессорах дело. Питание процессора когда начинает умирать может такой сбой давать. Про энергопотребление = верное замечание, что также подтверджает догадку о тормозах матери. Скорее всего посаженные емкости в цепи питания ЦП. Не стоит исключать и тормоза оперативки.
23.03.2011, 09:59 | #9 (permalink) |
