28.08.2011, 12:30 | #31 (permalink) |
Для определения элемента пользуемся бесплатными базами шитов уже в конце то концов! Datasheet архив (поиск и скачивание документации по электронным компонентам в виде HTML страниц) | HTML.datasheet 2SD655 (Hitachi) - Silicon Npn Epitaxial | HTML.datasheet сгодится. На втором фото ... наверняка мощный, вероятно высоковольтный, подозреваю что полевой. Нафиг не нужен в данной схеме. Схема с коэффициентом передачи около единицы: Если поднапрячься то можно и второго порядка фильтр соорудить. И без падения напряжения - сопротивление в эмитерной цепи ещё уменьшить. |
28.08.2011, 15:18 | #35 (permalink) |
Ох. Смысл деяния - построить ФНЧ для низкочастотного канала. При этом нам надо обеспечить:
1. Отсутствие взаимопроникновения основных каналов. 2. Не зафильтровать основные каналы по НЧ. 3. По возможности сохранить прежний уровень сигнала в низкочастотном канале. Всё это решается введением дополнительного развязывающего каскада. На чём он будет построен, зависит от возможностей, фантазии, желаемых результатов. Можно на биполярных транзисторах, можно на полевых, можно на операционных усилителях, можно как в предложенной изначально схеме - на УМ(но это маразм!). Надеюсь понятно, что транзисторных каскадов должно быть два? |
28.08.2011, 15:44 | #36 (permalink) | ||
это как понять?
28.08.2011, 16:57 | #37 (permalink) |
1. "По субъективным экспертным оценкам улучшение разделения стереоканалов на 6дБ значительно заметнее на слух, чем снижение коэффициента гармоник с 0,1% до 0,01%" .
2. Ну а чего же мы тогда сразу в основные каналы конденсатор с резисторами не впороли? 3. Будет такой, какой мы захотим. Но лучше его не менять. А на двух транзисторах будет как и на одном. Только С2 поставить перед R5 и тогда сигналы свести на С3. Или просто ничего не менять и сигналы просто свести в кучу на выходах. И читать книги по электронике! Много, много. |
28.08.2011, 17:10 | #40 (permalink) |
так там схемы раздельные а как их соединить?
