27.08.2011, 17:02 | #22 (permalink) |
Например потому, что заведомо лучше предложенной схемы с низковольтным питанием. Качественные звуковые предусилители запитывают от 24В и выше.
"Эмиттерный повторитель — частный случай повторителей напряжения на основе биполярного транзистора. Характеризуется высоким усилением по току и коэффициентом передачи по напряжению, близким к единице." Картинки крепить не умею, если неудачно на RG залью. |
27.08.2011, 21:46 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
groks, это конечно можно, но сам ФНЧ подразумевает потерю напряжения,
поэтому и был предложен усилитель напряжения, а не тока. Ток на входе усилителя и так маленький и посадки не будет, а эмиттерный повторитель по напряжению 1. Можно собрать как угодно, на TDA7050, TDA2822 или на одном транзисторе, только на усилителе напряжения, а не тока. Кстати на том же TDA7050 собирал не один человек и все работает, что то с в монтаже ? ...
27.08.2011, 22:12 | #27 (permalink) |
TSKos Да можно. А транзистор выглядит, как обычный транзистор в принципиальной схеме. В данном случае уместно использовать КТ3102Д - проверено временем.
George Smith Уважаемый - а поднять усиление на 20% никак нельзя? До фильтра или после него ... . А сделать классический каскад и скомпенсировать падение? Аж одно сопротивление добавится. Делать фильтр первого порядка(!) на специализированном низковольтном УНЧ ... . Да пассивный ещё ... . |
27.08.2011, 23:02 | #30 (permalink) |
-правильно я понял мне нужно поменять только транзистор а схема такая же?
-какой лучше D655 или второй? - а можно ли брать номиналы не точно такие же ? |
