30.06.2011, 14:11 | #11 (permalink) |
Есть вопрос: а какой БП будет использоваться? (двухполярный/однополярный), напряжение, ток. Тогда и о радиаторе поговорить получится по-существу. |
30.06.2011, 14:11 | |
Я помогу вам ускорить решение проблемы, прочтите похожие темы TDA2050 Импульсный блок питания для TDA2050 TDA2050 и её питание Проблема с TDA2050 |
30.06.2011, 21:06 | #15 (permalink) |
трансформатор микрухе нужен 2х15В, по 1,5...2А каждая обмотка.
30.06.2011, 22:17 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
я так понимаю оконечный каскад на транзисторах разной проводимости дает умощнение выходной мощности усилителя. вопрос. ЗАчем??? у динамика номинальная мощность 25ватт. сопротивление 4 Ома. при таком сопротивлении стандартное включение тда 2050 выдает 35 ватт. это в самый раз для 25гдн.(даже запас по мощности будет)
30.06.2011, 22:23 | #18 (permalink) |
вы че меня учить вздумали??? блок питания как надо!!!23 вольта постоянки выдает!!!!!1,5А!!в плече 4 кондера по 10000UF 50вольт!!!!!я почти додел на старой плате от телика!!!
30.06.2011, 22:23 | #19 (permalink) |
можно поменять на кт814,кт815. будут те же 35Вт. Для этой микросхемы рекомендуется двух полярная схема включения если Вы хотите эту мощность, при одно полярном выходная мощность падает.
01.07.2011, 09:19 | #20 (permalink) | |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
и при 8омах по этой схеме сколько он выдаст ват?
