04.07.2011, 17:25 | #32 (permalink) | |
Записей в дневнике: 35
Брошу камень в огород ТДА с выходными транзисторами (правда на примере 7294)
Вообще зачем городить огород, если качество от этого не улучшается?? Есть энтузиасты, которые по несколько штук в параллель умудряются включать - это изврат полный. Хотите мощности - делайте транзисторные усилители. |
04.07.2011, 18:07 | #33 (permalink) | |
04.07.2011, 19:15 | #35 (permalink) |
правда она стоит как 2 пары 2SA1943+2SC5200, с которых можно честные 100Вт получить. Считайте сами)
04.07.2011, 20:16 | #38 (permalink) |
D.I.Y.
Если обсуждать то лучше создать новую тему, чтобы не оффтопить здесь.
Вопрос странный - какие именно ИМС? какие именно Транзисторные?. Согласитесь, некоректно же сравнивать TDA2050 и Класса А на одном единственном полевике, например. ИМС проще на порядок, при правильно собранной схеме вообще в наладке не нуждаются. Качество зависит только от применяемого экземпляра ИМС Чего не скажешь о транзисторных УМ. То ноль гуляет, то ток покоя никак не выставляется - Начинающих это отпугивает. Качество зависит от схемотехники (от самих транзисторов мало зависит) и от настройки. |
05.07.2011, 01:14 | #39 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
на паре 5200+1943 (кт819гм+кт819гм одна пара при питании +-35в)я делаю вот такие усилки.
тут тебе и отличное звучание и простота схемотехники,и что не маловажно мощьность от 100ватт и более |
05.07.2011, 06:34 | #40 (permalink) |
Это же Ланзар))) Как раз для освоения транзисторных усей самое то.
