13.10.2011, 19:28 | #112 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
обклеить заднюю и боковые стенки синтипоном слоем 1,5-3 см толщиной предварительно за герметизировав и укрепив корпус подводы проверил косички идущие к катушке динамика не перетёрлись ато потом если отвалятся разбирать колонку и ремонтировать придётся
24.01.2012, 20:56 | #114 (permalink) |
Всем привет! )
Прошу помочь. Такая проблемка с усилком. Когда переключатель стоит на стерео левая колонка работает, а правая работает но очень тихо. При переключении режима на моно всё работает. Буду очень признателен! ) |
25.01.2012, 12:34 | #115 (permalink) |
проблему надо искать в плате на которой крутилки ( переменный резисторы ) и переключатели . эта плата пред усилитель . на стрелки внимания не обращай фотка старая с пометками новую делать лень ) пред усилитель я обвёл красным .
30.01.2012, 14:14 | #118 (permalink) |
4ом это сопротивление колонки . а 6 -8 ом это сопротивление на которое может нормально работать усилитель. к 6-8 ом усилителю 4 ом колонки подключать нежелательно . можно подключить и к 8 ом только на всю громкость не выкручивать и следить чтоб усилитель не перегрелся. к 6 ом усилителю подключить можно.
30.01.2012, 14:23 | #120 (permalink) |
сгореть может если будете включать на полную просто следите за температурой чтобы не перегреть усилитель.
