23.06.2011, 17:06 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
нашёл старый усь на тда 2003 посмотрел схему на него нашёл в нём резисторы на 220 ом и 39 ом можно ли их последовательно туда поставить вместо старого на 240 ом ?
23.06.2011, 17:15 | #53 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
можно поискать ещё один на 39ом и соединить два параллельно и уже к ним подключить последовательно от который на 220ом,в итоге получаем резистор почти 240ом
24.06.2011, 12:33 | #55 (permalink) |
нашёл я сопротивление припаял и что я слышу тишина ! подключял S- 30 S-90 молчит подключаю к другому каналу всё работает и попробовал чисто на ум подать сигнал звук становится лучше и не фонит вабше ) блин что с первым какналом делать ((
24.06.2011, 16:48 | #57 (permalink) |
после смены кт 805 появился ритмичный треск в колонках под музыку примерно такой-же как будто выключаешь старый радио приёмник от сети и он ещё продолжает играть с искажениями что может ещё быть сломано не как не пойму? можно сказать чуть чуть наладил )
24.06.2011, 17:13 | #59 (permalink) |
только щас обнаружил что хруканье идёт из исправного канала при подаче сигнала на ремонтируемый подаю сигнал без переда на прямую почему так не пойму
24.06.2011, 18:15 | #60 (permalink) |
-----------------#56
