05.02.2012, 16:35 | #171 (permalink) |
и ещё все советуют менять конденсаторы на более емкие на сколько более емкие и на что это влияет ? |
05.02.2012, 16:39 | #172 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
конденсаторы которые идут для питания, нужно заменить на новые желательно ёмкостью в два раза больше чем старые , примерно 4200 мкф хватит . напряжение новых конденсаторов должно быть не менее 50 в . или выше . если будет меньше конденсаторы закипят и взорвутся )
14.02.2012, 00:41 | #173 (permalink) |
А можно подключить к усилику колонку,один 4 омный дин заменили на 8 омный дин,будет работать усилок с 4 омным дином и 8 омным дином,если они подключены в одном корпусе?
14.02.2012, 05:53 | #174 (permalink) |
так как я понял в одной колонке стоит два динамика один на 8ом другой на 4 ом . один динамик вч другой нч .теперь вопрос к вам как соединены эти динамики ? есть ли между ними фильтры , кросоверы или конденсатор .?
14.02.2012, 13:31 | #175 (permalink) |
не,там стояли 2 нч дина по 4 ом,один нч дин заменил на 8 ом.
14.02.2012, 14:50 | #176 (permalink) |
динамики были включены последовательно ? если да то включите второй параллельно 4+8 =6 по закону ома . вот тогда можно будет подключить колонку к усилителю . главное чтобы сопротивление нагрузки не упало ниже 4ом .и не поднялось выше 16 . на самом усилителе это написано )
15.02.2012, 19:11 | #178 (permalink) |
в той которую я разбирал (для обклейки стенок ватином ) стаял 25 ГДН на 4ом такой же динамик как в s-30 б только на 4ома. маркировку точную не помню .
15.02.2012, 19:18 | #180 (permalink) |
вот вам на всякий случай посмотрите может интересно будет есть одинаковые динамики с разной маркировкой . http://www.kpopov.ru/audio/audio.html
