07.04.2012, 18:30 | #202 (permalink) |
взади у колонок 6 ом написанно,что 30 типа макс и 80 суммарная,а если я подключю две с30 то будет 8 ом,а это значит что ватты шли на 6 ом поделяться.
07.04.2012, 18:34 | #204 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
нормально будет . совет на будущее так как колонки с30 старенькие то если появится хрип в колонке то не спешите её выкидывать, скорее всего просто перетёрся подвод . а это легко чинится
07.04.2012, 18:35 | #205 (permalink) |
вобще на 6 ом канал нельзя подключать 4 ас,лудше в цепь.
07.04.2012, 18:36 | #206 (permalink) |
одну на канал я не советовал бы подключать ,так как её сопротивление меньше 6 ом . но если на полную не включать то можно и по одной на канал . и про подключении колонок ,соблюдайте полярность . это важно.
07.04.2012, 18:44 | #209 (permalink) |
в принципе может . но но 4 ом динамик будет играть громче 8 ом . и если усилитель рассчитан на 6 ом, то канал к которому подключен 4ом динамик может перегреться и сгореть.
07.04.2012, 18:54 | #210 (permalink) |
а у меня 4ом усь есть
