16.02.2012, 12:58 | #183 (permalink) |
здрасте снова . поменял конденсаторы на у 101 всё работает (да и раньше работало)но звук не то чтобы не нравится как то не то что я хочу. Подскажите что нужно сделать чтобы напрямую на оконечник звук подать. может фото есть платы унч с оставшимися проводами там по два штекера нужно оставить и всё? У меня есть ода 102 там с предусилителя мне кажется и то звук лучше идёт хочу с него на оконечник радиотехники зыук подать может лучше будет
16.02.2012, 13:03 | #184 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
делать ничего не нужно просто подать сигнал на разъёмы. вот на эти разъёмы подаётся сигнал с пред уся. полярность сигнала смотрите по проводам от этих разъёмов выходит четыре провода два из них соединяются на пред усилителе это минус сигнала он же земля общий , остальные два это сигналы левого и правого каналов.
18.02.2012, 15:59 | #185 (permalink) |
Какой дин лудше,который стоит в с30 или средник в с90?
18.02.2012, 16:07 | #186 (permalink) |
хотите поставить динамик с S-30 в S -90 ? или наоборот . динамики эти разные один заточен под нч другой под сч вот посмотрите здесь в S-30 обычно ставились 10 гд и 25 гдн а в s-90 ставили 20 гдс http://www.kpopov.ru/audio/audio.html
18.02.2012, 16:12 | #189 (permalink) |
так вы покупать будите или что ? . лично для меня лучше тот что в S-30.
а в S-90 разные 20 гдс ставились они мало чем различаются. |
18.02.2012, 16:13 | #190 (permalink) |
по бассу лудше в с30 которые стоят
