08.05.2011, 21:28 | #31 (permalink) |
08.05.2011, 22:12 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
очень хорошо подходит эпоксидка,но можно и ПВА дисперсия залить,герметик это хорошо-но применять его надо только тогда когда корпус хорошо уже стянут саморезами,а клей делает конструкцию ящика практически монолитной,вот уже после проклейки стыков(так чтобы клей хорошо проник в щели)тогда уже что душе угодно делай,хочешь пройдись герметиком,хочешь пластилином,но по любому стенки нужно чем то оклеивать,чтобы не звенели.
08.05.2011, 22:23 | #33 (permalink) |
DTS это у вас 10ГД-34(25ГДН-1-4) были? Если не сложно нарисуйте схемку как подключали фильтр, и можно ли заменить ваш конденсатор на К73-17????? и трубу для фаза брали уже готовую?
08.05.2011, 22:49 | #35 (permalink) |
2-BogdanUA
да были с горелыми катушками 10гд-34,я перемотал на 8ом ,так как в наличи есть трансформатор с обмотками 2*17в и будет он применяться для ИТУН ТДА2050 а напряжение +-22в как раз отлично подходит для 8ом нагрузки АС. ФИ-от давно рассыпавшихся с30б,внутренний обьём моих АС идентичен обьёму с30б. конденсатор можно применять К73-17 ИЛИ БМБ,МБГО или любой плёночный или бумажный. фильтр первого порядка,ВЧ динамик подключён последовательно с конденсатором,резистором и это вся цепь подключена параллельно НЧ динамику |
08.05.2011, 22:57 | #36 (permalink) |
Спасибо за ответ, скажите, а где вы нашли ватин(искал поверхностно не нашел) ,и какой он толщины у вас?Ух зараза:колготки дорогие...
08.05.2011, 23:13 | #37 (permalink) |
ватин у меня 7мм(есть разный от 5 до 12мм,но нашёл только этот в наличии)покупал в магазине *ткани*.
колготки совсем не дорогие,видел за 340гривен,-рад не сказано от того что родился парнем |
09.05.2011, 00:17 | #38 (permalink) | |
09.05.2011, 00:21 | #39 (permalink) |
10частей смолы на 1часть отвердителя(но я *на глаз* смешиваю,выходит где-то 7к1)
чем больше отвердителя-тем быстрее застывает,но если сделать 1к1 то потрескается и высыпется (экспериментировал) отвердитель называется *пепа* Отвердитель ПЕПА (полиэтиленполиамин) — Прайс-листы товаров и услуг на портале "УкрБизнес" |
09.05.2011, 00:24 | #40 (permalink) |
А наносить как обычный клей? Кисточкой и пропорции ясны, а сколько отвердителя и смолы уйдет на проклейку корпуса примерно? И еще вопрос, корпус же у меня не разобранный, просто проклеить не разбирая так?
