01.06.2011, 16:21 | #82 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
краской для струйного принтера
клей называется *ПВА-дисперсия* корпуса собирать только промазав клем места соприкосновения,только в таком случае будет всё крепко и герметично,можно сказать будет практически монолитный корпус,потом можно ещё раз пройтись по углам(промазать стыки)хоть клеем хоть герметиком,хуже однозначно не будет |
01.06.2011, 16:29 | #85 (permalink) |
Хочу творить =))
Провод двух жильный и залит пластмассой прорезиненной, на ощупь так, ну на вч я так понял пустить его как он и есть + на + и - на -по 1 жиле, а на нч соединить две жилы? Я что то не понял.
01.06.2011, 17:39 | #90 (permalink) |
Хочу творить =))
Пока что забил герметиком на передней панели лишние отверстия, но появился вопрос. Как более быстро он застынет и сколько нужно до полного высыхания герметику, я оставил короб на улице, у нас в тени сейчас 28 показывает градусник. Ну думаю на солнце ее не нужно сушить ? А так планирую что бы герметик схватился, а потом клеить на момент стенки, но так как коробка уже была и она не болтается, разбирать не стал, проклею швы пва супер моментом, а вот заднюю крышку так как ее не было совсем промажу клеем, прикручу и залью.
Правильно я делать собираюсь? |
