08.05.2011, 13:41 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
08.05.2011, 13:41 | |
Чтобы вы не тратили время на поиск, я отправлю сюда аналогичные топики ArtMoney PRO на деньги Ремонт ACER 5530-602G16Mi за деньги! |
08.05.2011, 13:41 | #12 (permalink) | |
08.05.2011, 13:45 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
как перематывать, поищи на бескрайних просторах интернета, а вот зачем? Возможно динамики горелые были может быть обмотки слетели. Всякое бывает.
08.05.2011, 13:48 | #14 (permalink) |
Я имел ввиду что вручную их не перемотать? Нужен станок? И что у этих перемотанных динамиков появилось нового в отличие от того что было, если взять такие же рабочие?
08.05.2011, 13:50 | #15 (permalink) |
при аккуратной намотке можно обойтись и без намоточного станка
08.05.2011, 13:52 | #17 (permalink) |
Просто у меня дома есть колонки нота, но корпуса там ужасные + нет стенок задних, фильтров тоже нет, вот призадумался может их переделать на подобное как у автора? Так получилось хорошо. НО у меня тут вч стоят 5гдн 4, а у автора подскажите какие. И корпус изготовлен из мдф? Если не ошибаюсь?
Последний раз редактировалось vetalsonn; 08.05.2011 в 13:58 |
08.05.2011, 14:04 | #18 (permalink) |
у меня на ВЧ ЗГД-2,НЧ перематывал по причине их не работоспособности (перемотаны на 8ом),фильтр первого порядка позволяет НЧ динамику играть на всю полосу и ограничение только самим динамиком,по этому звук получается получше на СЧ чем в стандартных схемах включения фильтров s30b
08.05.2011, 14:14 | #20 (permalink) |
хуже не будет! будет даже проще с поиском усилка!
