08.05.2011, 15:21 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
внутри стенки оклей ватином,войлоком или параллоном(10мм достаточно)-больше там дорабатывать нечего,просто немного освежить внешний вид и будет нормально,а усилитель подойдёт любой,способный выдать 10-30ватт при сопротивлении 4ом.
на тда2030(50) очень даже подойдёт |
08.05.2011, 15:23 | #24 (permalink) |
По поводу корпуса, мне кажется что проще и надежнее будет сделать новый, из мдф или из чего нужно делать. Этот из фанеры + из в три она по трескалась.
08.05.2011, 15:28 | #25 (permalink) |
залей клеем стыки,стяни саморезами,зачисти-зашпаклюй,кокрась-эффект будет однозначно.а сделать новые корпуса можно будет всегда,к стати можно поискать 25гд26 и сделать трифоник(на 25гд26-сабвуфер,на подобие такого Простой сабвуфер для дома и авто)
08.05.2011, 15:37 | #26 (permalink) |
Ну я пока что остановлюсь на колонках, а потом уже подумаю на сабвуфером. А стыки каким клеем лучше залить? И этот сабвуфер если использовать с этими колонками как оно будет звучать, гуд? Нч останутся эти, а вч заменю на такие как у вас.
08.05.2011, 15:41 | #27 (permalink) |
звучать будет *гуд* частоту настройки ФИ в сабике можно будет опустить до 40Гц,отверстия в твоих колонках заткнуть куском параллона,тогда можно сделать фильтр с срезом от 150гц и на твои колонки подавать сигнал от 150гц до 20000гц,а на сабик от 20гц до 150гц.эффект будет очень хороший
08.05.2011, 20:23 | #28 (permalink) |
Хорошо тему понял, начнем с колонок, точнее корпусов. Проклею все стыки, стяну саморезами кое где, дырки паралоном заткну, так стенки паралоном 1 см обклеить так? Что еще?
08.05.2011, 20:53 | #29 (permalink) |
ФИ будешь закрывть только в том случае когда сделаешь сабик,а если сейчас заткнёшь то НЧ станет заметно меньше.
да стенки обклей паралоном,можно для большего удобства пристрелить степлером(намазал стенку-приклеил фрагмент из поролон а и его же пришпиль степлером,-так работа пойдёт быстрее),стыки удобно заливать уложив колонку на ребро,тогда стык будет в виде лодочки,и не будет вытекать на сторону,а затечёт прямо в щель. |
08.05.2011, 21:17 | #30 (permalink) |
Нет фи я не собирался закрывать, я имел в виду дырки закрыть которые в передней стенке. А если фи не закрывать при работе с сабом то будет перебор?
