04.06.2011, 22:01 | #161 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
возможно так же включать ВЧ динамики как в фазе с НЧ так и в противофазе(+к-,-к+)как больше понравится,а НЧ динамики только строго +к плюсовой клеме,а минусом к минусовой |
05.06.2011, 00:03 | #162 (permalink) |
Хочу творить =))
Да точка(вмятина) там есть, за подсказку спасибо, какой резистор? И Нч динамик можно ставить паять провода, а вч подбирать так сказать как больше нравится так?
05.06.2011, 00:58 | #165 (permalink) |
тогда будем подбирать,ориентировочно от 5 до 15ом*5ватт
05.06.2011, 01:04 | #166 (permalink) |
Хочу творить =))
НУ вот я завтра еду за деталями для тда2050 посмотрю что там привезли, что мне еще брать? Вообще планируется делать фильтры на колонки и к усилителю индикатор, но с ним позже, трансформатор буду искать ТС40-2 или что то подобное ему. А для индикаторов что вы предлагали какое питание нужно? Просто может найду трансформатор небольшой какой отдельный под питание индикации.
05.06.2011, 01:13 | #167 (permalink) |
там питание 12в -его получим от плюсового плеча через кренку 7812,ток потребления индикатора (на каждый канал нужна своя микросхема) равен суме токов светодиодов+несколько милиампер,так что мощность понадобится совсем мизерная и второй трансформатор не надо искать-хватит одного для усилителя и индикатора
05.06.2011, 01:23 | #168 (permalink) |
Хочу творить =))
ТС40-2 Искать не перемотанный? И что можно найти примерно ему похожее из моделей которые выпускаются сейчас. У нас просто с трансформаторами как то туговато.
05.06.2011, 01:48 | #169 (permalink) |
да тс-40-2 не перемотаный или тп 60-6,тп 60-7,тп 60-8,тп 60-17 тоже не перемотанные,а если таких не найдёшь,то поспрашивай трансформатор мощностью от 40 до 60ватт с двумя вторичками на напряжение от 12 до 17в.
если и этого не найдёшь то покупай что найдёшь-придется потом перематывать |
05.06.2011, 01:51 | #170 (permalink) |
Хочу творить =))
Поищем, спасибо.
