10.06.2011, 01:27 | #181 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
у трансформатора вход для 220в там где клемы с очень тонкими проводами от обмотки,если померять тестером в режиме омметра,то эта обмотка будет с самым бОльшим сопротивлением |
10.06.2011, 12:29 | #182 (permalink) |
Хочу творить =))
Ага, нашел тонкие провода. А именно по этому трансформатору. "обмоток по 12-15в должно было быть ДВЕ" это про мой? И можно ли этот трансформатор использовать для питания 2-х тда2050?
10.06.2011, 14:16 | #183 (permalink) |
хоть одна микросхема хоть пять,для их питания нужно двуполярный источник питания,если у твоего трансформатора второй такой-же обмотки нету то его надо будет перемотать.
смотать ту обмотку которая 15в считая при этом количество витков,а потом намотать в два провода обновременно,вот и будет две абсолютно одинаковых обмотки на нужное напряжение |
10.06.2011, 14:39 | #185 (permalink) |
Хочу творить =))
10.06.2011, 15:11 | #187 (permalink) |
Хочу творить =))
Хорошо, только я ни когда не перематывал трансформатор, да и не разбирал даже. С чего начать посоветуете? (как его дальше разбирать)?
10.06.2011, 16:21 | #190 (permalink) |
Хочу творить =))
После удара он рассыпался весь на разные части, в итоге я имею вторичную обмотку которая намотана толстым проводом, сам сердечник и первичную обмотку которая пойдет теперь на другие нужды, так как она вся по запуталась.
