27.03.2011, 09:50 | #71 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
И для питания коммутатора нужна отдельная обмотка. А по поводу нагрева, я обратил внимание на то, что микросхемы у тебя прикручены к очень тонкой пластине, судя по фотографии, её толщина не более трёх миллиметров, а этого недостаточно для быстрого отвода и распределения тепла.
27.03.2011, 10:55 | #72 (permalink) |
любитель звука
Я решил пока отказаться от платы коммутатора, пока не разберусь в чем причина нагревании микросхем. Ведь они нагреваются на "холостом", а это значит как Вы мне говорили, плохо. Я же ничего не подключаю к усилителям, а они (микры) нагреваются.
Валера, Вы ни чего не заземляли, например, транс? Так что правильно у меня блок питания собран??? |
27.03.2011, 10:59 | #73 (permalink) |
Ты пока отключи от трансформатора блок дополнительного питания, а то у тебя появляется лишняя точка земли через микросхему стабилизатора. Когда это сделаешь, проверь усилитель на звучание.
27.03.2011, 13:40 | #74 (permalink) | |
любитель звука
А так я сделал как Вы говорили. Убрал "лишние" конденсаторы. Оставил только вот как у Вас в усилителе. Больше ни чего нет. Питание идет только от диодного моста и этих двух конденсаторов 22000мкФ к двум усилителям. Чего только я не делал, менял местами провода на штекерах, на переменном резисторе менял местами провода аудио. Я уже сам запутался. Перечитывал все темы про TDA 7294. Значит что то не хватает. P.S. У меня кстати есть транс-тород мощностью 320V/2*24. |
27.03.2011, 13:44 | #75 (permalink) |
А чего ты сразу не использовал этот трансформатор?
И я говорю про то, что тебе надо отключить от диодного моста стабилизатор для платы коммутации, судя по фотографии, он у тебя подключен.
27.03.2011, 15:10 | #77 (permalink) |
Нет, я говорю, что бы ты отключил от трансформатора и диодного моста всё, что не связано с питанием усилителя.
27.03.2011, 16:33 | #79 (permalink) |
Оставь подключённым к трансформатору только усилитель. С диодного моста только на конденсаторы. Убери провода на дополнительный блок питания для коммутатора.
27.03.2011, 17:07 | #80 (permalink) |
любитель звука
Так диодный мост получается только для коммутатора идет??
И как от транса сразу к двум усилителям подключить? |
