03.04.2011, 13:43 | #122 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
В электронике может быть только две неисправности: нет контакта где он нужен, и есть контакт там, где он не нужен.
03.04.2011, 14:06 | #123 (permalink) |
любитель звука
Валерий, на плате усилителя есть такой резистор на 680 Ом.
Вот такой вопрос: можно вместо 680 Ом припаять на 750 Ом??? А то когда выпаял все детали из сгоревшей микросхемы, резистор я повредил, т.е. выдернул на две части |
03.04.2011, 14:31 | #124 (permalink) |
Да, можно. Но потом лучше поменять на 680 ом.
03.04.2011, 14:44 | #125 (permalink) |
любитель звука
А ну ладно, не буду тогда делать.
Ну а так Валерий, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!! Всё исправил, проблема была в проводке, т.е. плохо припаял. Я даже не знаю как Вас поблагодарить, ещё раз ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Настроение так поднялось, что жена теперь не разрешает включать музыку Спасибо всем ребятам которые помогали и советовали в этой теме, СПАСИБО!!! |
03.04.2011, 15:08 | #126 (permalink) |
Этот резистор стоит в цепи обратной связи, если ты в одном канале поставил 680 Ом, то и в другом надо поставить такой же, но временно, для проверки можно и 720 впаять.
03.04.2011, 15:15 | #127 (permalink) |
любитель звука
Да я хотел новую ещё собрать, просто забыл купить резистор на 680 Ом.
Просто лежат у меня резисторы всяких номиналов. А на 680 Ом нет. А так доволен!!! |
03.04.2011, 17:30 | #129 (permalink) |
Ток можно подсчитать исходя из напряжения питания и сопротивления нагрузки. Сама микросхема в состоянии выдать ток до 10 ампер в пике.
03.04.2011, 22:44 | #130 (permalink) |
Валерий,впреть буду фото правильно закружать)
Там всё чисто спаяно.Не один я проверял это... Проосто не понятно почему же она не пашет нифига((Это может быть брак???? |
