25.03.2011, 18:43 | #63 (permalink) |
любитель звука
Валера, что теперь делать, что еще проверить?
А так я решил новые платы усилителей собрать, сегодня купил. И можно вопрос, по схеме блок питание там четыре конденсатора, а у Вас два конденсатора. Или это не влияет? Просто смотрю и перечитываю темы и вот такой вопрос возник. |
25.03.2011, 21:31 | #64 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
У меня диодный мост зашунтирован конденсаторами по 0.1 мкФ, следовательно на электролитах их ставить уже не обязательно.
26.03.2011, 06:27 | #65 (permalink) | |
любитель звука
Поэтому Валера, с этой платы (на фото)идут на два усилителя, правильно? Я спрашиваю потому, что хочу убедиться в правильности, т.к. сделал новые платы усилителя. Что нужно заземлять, например, трансформатор надо? Прочитал на форуме и понял что надо к корпусу, а я даже не знал. Ну а если не получиться то я тогда |
26.03.2011, 12:42 | #67 (permalink) |
Большой разницы не заметишь.
27.03.2011, 07:44 | #70 (permalink) |
любитель звука
Собрал новую микруху, тоже самое, греются.
Не знаю что надо им, чтоб не грелись. Посмотрите пожалуйста, может что то надо сделать, например, заземлить. Переменный резистор проверил, провода не касаются друг с другом. Нашел втулки, вставил в микруху. Провода на вход и от платы к переменному резистору припаял экранированным проводом. |
