27.03.2011, 19:34 | #92 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тогда что же ты делаешь не так?
Вынь всё из корпуса и подключи всё на столе. Собирай внимательно. Перед подключением платы усилителя проверь все напряжения. И ещё проверь напряжение на обмотках трансформатора. Напряжение на крайних точках должно быть в два раза больше, чес от крайних выводов и средней точкой. Кстати, может тут и кроется ошибка.
27.03.2011, 19:55 | #94 (permalink) |
любитель звука
А вот и транс 320V/2*24. Только я не знаю как подключать.
И разобрать не могу, т.к. залит чем то. Хотя там на плате защиты стоят от нагрузки и т.д. |
27.03.2011, 19:57 | #95 (permalink) |
Ты меряешь на каждой обмотке, а теперь померь не относительно средней точки, а на других концах.
27.03.2011, 19:58 | #96 (permalink) |
Не надо разбирать, подключи и измерь напряжения.
27.03.2011, 20:06 | #98 (permalink) |
Везде? У тебя с трансформатора три вывода и между всеми одинаковое напряжение?
27.03.2011, 20:19 | #100 (permalink) |
Всё, я сдаюсь...
Должно быть вот так: На трансформаторе должно быть две обмотки. Начало одной соединяется с концом другой - это и будет средняя средняя точка. Напряжения должны быть такими, как указано на схеме. И кстати, если у тебя всего два вывода, то куда подключал общий провод?
