22.12.2010, 00:23 | #221 (permalink) |
13.01.2011, 18:55 | #225 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, это импульсный трансформатор.
15.01.2011, 11:42 | #226 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Нормальная работа усилителя на микросхеме TDA1558Q, подразумевает
правильную организацию питания схемы и термообмена микросхемы !!! Микросхема должна быть закреплена на радиатор с применением термопасты. Питание должно быть организованно таким образом, чтобы исключить влияние всплесков импульсов бортовой сети. На схеме показана организация питания от бортовой сети авто и мото. Конденсаторы 0,1 мкФ и переход транзистора образуют фильтр сглаживания высокочастотных импульсов прерывателя двигателя. Параметрический стабилизатор транзистор, стабилитрон и конденсатор 2200 мкФ образуют срез всплесков повышения напряжения в бортовой сети и сглаживание этих всплесков. Транзистор VT фильтра должен крепится на небольшой П-образный радиатор, рассеиваемая на нем мощность может доходить до 1 Ватта, просто для увеличения теплообмена. Данная схема позволяет получить 2х10 Ватт мощности для динамиков. Можно увиличь мощность до 2х20 Ватт применив динамики 4Ом, но усилитель будет работать в предельном режиме, что не желательно !!! Транзистор можно использовать КТ805, КТ819 в пластмассе, стабилитрон любой 12 Вольт, конденсатор 2200мкФ, 25 Вольт ...
21.01.2011, 16:58 | #227 (permalink) |
Всем привет, усилитель собрал - работает. Использовал керамические кондеры. Звук чистый. Вопрос таков: какой материал лучше использовать между радиатором и микросхемой - слюдяную прокладку или термопасту?
21.01.2011, 17:21 | #228 (permalink) |
Если надо изолировать от корпуса, то надо применять слюду или специальные теплопроводные прокладки. Если не надо - то достаточно одной термопасты.
22.01.2011, 21:55 | #230 (permalink) |
Можно ли подключить один динамик 'мостом'?
