Старый 12.03.2010, 16:32   #1 (permalink)
Neo747
По умолчанию Вопросы по усилителю на TDA1558Q
Собрал сей девайс, заработатал сразу но возникло несколько вопросов:
1.Ничего страшного если я заменил кондер 6800 на 4200?
2.Почему когда ничего не проигрывается слышен очень тихий шум с щелчками, как будто пластинка закончилась ?
3.Иногда при воспроизведении музыки проскакивает какой то щелчок, типа треска?
4.Можно ли питание взять с борта компа 12в?
5.И почему два новых совершенно одинаковых динамика воспроизводят звук немного по разному, один вроде как высоковат а другой низковат?
Если понадобятся фоты - вставлю.
Neo747 вне форума   Ответить с цитированием
Лучше не ломать голову зря, а прочитать уже готовые ответы
Вопрос о подключении динамиков к усилителю на микросхеме TDA1558Q
Вопрос по усилителю для акустики 2.1
Вопрос по усилителю на TDA8560Q
Подключение 8 Ом к усилителю с выходом на 6 Ом
Старый 12.03.2010, 16:55   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
1. Особо ничего, он фильтр питания, но чем больше, тем лучше.
2,3. Легкий шум будет, его слышно на расстоянии метра. Щелчки скореее всего из-за не достаточной фильтрации питающего напряжения. От чего усилитель запитан?
4. Питание можно от БП, но если есть запас мощности. Тогда комп не может служить источником сигнала.
5. Динамики могут петь по-разному из-за нескольких причин: сам трек, который воспроизводится имеет разные по уровню звуковые дорожки (проверить легко, просто поменять каналы), микросхема с браком, самый "фантастический" вариант диты из разных партий
Старый 12.03.2010, 17:44   #3 (permalink)
Long Cat
С четвертым я не согласен - нет никаких оснований для этого.
С пятым, скорее всего, фазировка перепутана.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 21:43   #4 (permalink)
Neo747
Схема запитана от обычного БП с переключением напруги от 3 до 12 вольт. По поводу питания от БП ПК: не понял, какой запас? В ПК есть свободные питающие разъемы от СД и НДД например, там 5 и 12 вольт, разве от них нельзя запитатся? По поводу фазировки: проверял по даташиту все в норме.
Старый 12.03.2010, 21:49   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
У самих динамиков полярность не перепутал?
Старый 12.03.2010, 21:54   #6 (permalink)
Neo747
У них не перепутаешь, это заводские колонки в корпусе Мистери
Старый 12.03.2010, 22:00   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
При желании можно запросто перепутать. Провода промаркированы?
Старый 12.03.2010, 22:04   #8 (permalink)
Neo747
Да. в понедельник фоты выложу они у меня на работе остались.
Старый 12.03.2010, 22:10   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Давай, посмотрим.
Старый 18.03.2010, 14:51   #10 (permalink)
Neo747
А как правильно подключить переменный резистор на выходе?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
