17.06.2010, 23:09 | #132 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вот его описание: Усилитель на микросхеме TDA7240
При питании 28 вольт выдаст как раз ватт тридцать. А при питании восемнадцать вольт с сопротивлением нагрузки восемь Ом, можно получить от силы ватт двадцать.
17.06.2010, 23:14 | #133 (permalink) |
спасибо Валерий буду пробовать читал про него , думаю по питанию вольт 20 выжму, мне по мощности и 20 ватт хватит ,хотя опять смущает что он на 4 ома
18.06.2010, 09:12 | #134 (permalink) |
Пусть это тебя не смущает, он и на восемь нормально работает. Проверено.
18.06.2010, 15:21 | #135 (permalink) |
Я тут выяснил с помощью опытов: ток не выше 2.1 ампера при 16в и бп на 150 вт, при этом звуковуха на 30% громкости( иначе сильные искажения, как я понимаю это перегрузка по входу) и даже при 100% громкости звуковухи то ток не поднялся!( но искажения так, что не послушаешь поэтому не более 30% слушаю. Это выводы, а вот вопросик: до перегрузки это уже развита макс. мощь или она достигается при перегрузки, мне лично кажется до перегрузки она достигается?
21.06.2010, 22:32 | #138 (permalink) | |
Как избавиться от вышесказанных эффектов? |
22.06.2010, 09:00 | #140 (permalink) |
Кажется я нашел выход, от избавления этих паразитных шумов. Я на входе рядом с миниджеком параллельно поставил конденсатор на 220мФ, и все теперь тишина, и даже нет ни каких искажений когда вставляешь миниджек во вход.
