18.01.2012, 13:15 | #272 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Блок питания импульсный?
В качестве фильтра для этой микросхемы надо использовать дроссель.
18.01.2012, 13:25 | #275 (permalink) |
Если можно то с картинками (для тех кто в бронепоезде)
18.01.2012, 14:34 | #278 (permalink) |
Я уже неоднократно говорил: импульсные блоки питания не очень подходят для питания усилителей, особенно это заметно при однополярном питании, как раз в твоём случае.
04.03.2012, 18:32 | #280 (permalink) |
Парни, приветствую!
Я с такой проблемой : Сделал усилитель на TDA 1558Q печатаня плата нормальная соединения вроди тоже хорошие , однако почему то один динамик играет громче а второй тихо! я уже все пересмотрел вроди ошибок нигде нет... из-за чего один динамик может работать тише ? Правда я ее недавно спаял и использовал динамики которые были под рукой а это динамики от телика они по 3ВТ и сопротивление 16 может из-за них такая проблема? |
