17.06.2010, 21:32 | #122 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сеточку надо снять и одеть на крестовую отвёртку, сетка будет укорачиваться одновременно увеличиваясь в диаметре. Но если это не удастся, то можно и по отдельности экранировать провода каждого канала.
17.06.2010, 21:34 | #124 (permalink) |
Попарно. Общий и сигнальный в общем экране, который заземлён с одной стороны.
17.06.2010, 22:31 | #125 (permalink) |
подскажите к усилителю на tda 1558 можно как-то приспособить динамик на 8 Ом а то валяется один такой на 30 ватт при подключении играет тихо полную мощность не выдает и забивается на полной громкости
17.06.2010, 22:42 | #126 (permalink) |
Как это получается, что полной мощности не выдаёт и одновременно забивается?
17.06.2010, 22:49 | #127 (permalink) |
возможно неправильно выразился звук какой то некачественный басов много питание нормальное (транс мощный стоит) подключаю этот же динамик к усилку рор-120 звук чище для этой тда именно 4 омные динамики надо? кондеры на входе стандартные по схеме
17.06.2010, 22:53 | #128 (permalink) |
Разные усилители по разному звучат. К этому можно и восьмиомные динамики подключать. А динамик широкополосный?
17.06.2010, 23:00 | #129 (permalink) |
динамик среднечастотный дешевый какой то завтра точно характеристику напишу но как выше писал при подключении к заводскому усилку звук на порядок лучше вот иподумал может несогласовка по сопротивлению идет
17.06.2010, 23:02 | #130 (permalink) |
Возможно, что он просто не может воспроизводить высокие частоты. Но и сам этот усилитель не самый качественный.
