22.12.2021, 12:08 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
22.12.2021, 12:08 | |
Вы можете побыстрее решить эту проблему, если ознакомитесь с похожими постами Предварительный усилитель Предварительный усилитель Предварительный усилитель Предварительный усилитель |
22.12.2021, 13:20 | #12 (permalink) |
Маркировка его пщ24п2н1, не хочу захламлять фотами. Тема то о другом. Переключает в роди как безразрывно, в руках, в звук еще не подключал. Все больше в симуляторе. Нужно как то уменьшить сопротивление в оригинальном варианте 330кОм, мне очень много. И логарифмическим сделать. Но тему создам отдельную.
22.12.2021, 13:22 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Можно сделать проще и лучше. На операционниках. Вот, промоделировал, по схеме ТС сигнал на выходе в 3 раза слабее входящего, к нелинейных искажений -45дв.
С поперационниками: на выходе сигнал в 30 раз больше входящего (можно сделать любой к усиления, резистором R10 к нелинейных искажений -50дв. Если использовать микросхему с 2 операционниками, то деталей, без учета регулятора тембра, в полтора раза меньше. А операционники, на полевиках на входе, шумят меньше биполярных. |
22.12.2021, 13:50 | #14 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
22.12.2021, 14:08 | #15 (permalink) |
22.12.2021, 15:37 | #18 (permalink) |
Не скажите, пьезоголовка для пластинок надо входное сопротивление поболее, чем 20к. (рекомендуется от 250к нагрузочного сопротивления для пьезокерамики, само выходное сопротивление головки - 500к).
С полевиком можно сделать любым сопротивление, даже до порядка 5м. И можно магнитофонную головку или головку звукоснимателя сделать без разделительного конденсатора, а конденсаторы так же шумят, особенно электролиты, ну и керамика. Шумят полевики, N канальные, с PN переходом гораздо меньше, чем биполярные. В основном это фликкер шумы, они па порядок больше тепловых. Эти шумы за счет неоднородности структуры, за счет регенерации и образования носителей и прочее. Поэтому сильно шумят PN переходы, у биполярников их два, а у полевых их нет. Недостаток при использовании полевиков: подбор пары для стереоусилителя или диф каскада. Тут надо подбирать пару по 3 параметрам: начальный ток истока и напряжение отсечки, а так же крутизна полевика. Я раз со 100 полевиков отобрал всего 2 пары. Что и тормозит использование полевиков. Последний раз редактировалось derba; 22.12.2021 в 15:43 |
22.12.2021, 16:26 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
