31.12.2021, 10:46 | #61 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
02.01.2022, 01:12 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Взять за основу второй, например, каскад, как у Девятова, прямо на вашей плате. Гармоник 0,07. R 29- настройка симметричности ограничения, R34- чувствительность. Осциллограф в помощь, по половине напряжения на выходе не всегда ограничение симметричное( по опыту).Звук похуже , чем у Васильевского (Суховского).
С наступившим! |
03.01.2022, 00:07 | #63 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
Я вот ещё что заметил в этой схеме. Применяя транзисторы с меньшим Кус, ограничения отодвигаются немного выше. И увеличение питания с 15 вольт до 30..35 практически устраняет эти ограничения. Праздники закончатся, доведу до ума. |
08.01.2022, 17:42 | #64 (permalink) |
Сергей! Не надо ничего разбирать. (Пост #1) Надо проверить на утечку С7 и возможно подрегулировать R9. Я эту схему где-то раньше видел, но не смог вспомнить где... Поэтому, взял детальки и сделал на макете выходной каскад. Все номиналы - как в схеме, транзисторы не подбирал, только напряжение немного выше - 18 В. Каскад сразу заработал, но на выходе 3 В по постоянному току. Ограничение нижней полуволны наступает при амплитуде переменки на выходе 1,5 В. Увеличил R9 до 2 Мом, на выходе стало по пост. току 6 В, а по переменке амплитуда больше 2-х Вольт. Коэффициент усиления этого каскада около 5-ти. Больше исследовать ничего не стал, всё стало ясно.
08.01.2022, 19:05 | #65 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Это получается, с таким К ус не усилитель, а просто регулятор тембра. Лучше поставить 2 операционника. Тогда можно сделать нормальный К усиления. Вот, примерно такой. Здесь К усиления порядка 350. Нормально для предварительного усилителя. Можно К усиления отрегулировать, резистором R17. В настройке и монтаже не сложнее усилителя у ТС, даже проще будет. А если использовать малошумящие усилители, то вообще хорошая схема выйдет.
08.01.2022, 20:53 | #67 (permalink) |
К этому регулятору тембра нужен еще предварительный усилитель, тут уже готовый.
Делая тот, что 1 посту. это просто будет потерянное время. Вот, именно тогда будет потерянные труды, если ТС продолжит свою работу над усилителем с 1 поста, это тупиковая форма. . |
09.01.2022, 01:47 | #69 (permalink) |
Категорически согласен.Схема сырая, чисто для ознакомления. Нетермостабильна, ноль( половина напряжения) гуляет. Чуть изменилась температура, книжку положил на усилитель, и опять настраивать . С этой схемой я намучился очень давно. Заменял электролит на пленку. Стало чуть лучше , но не то. Если жаль затраченного времени, измени 2 каскад , конкретно как у Девятова. Все опробовано, настройка легкая, каскад стабилен, многократно проверен, и не только мной. Все на твоей плате разместится без проблем.
Есть книжки для юных радиолюбителей, схемы включения и термостабилизации транзисторов. |
09.01.2022, 15:27 | #70 (permalink) |
Это то, что хотел ТС. 3 транзистора в канале - чего уж проще. Усиление выходного каскада можно существенно поднять изменив номиналы резисторов. (Пусть ТС, при желании, этим займётся сам. Это несложно.) В помощь ему "Справочник по проектированию электронных схем" Ленк Дж. Д. Да, у этой схемы, как у очень простой, есть и свои недостатки - например, она требует питающего напряжения с минимумом пульсаций, но для схемы собранной буквально "из ничего" - это недостаток не "ужасный".
