23.12.2021, 11:42 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Обычный активный темброблок с фильтрами в ОС. Да ещё и электролит по входу.
23.12.2021, 12:50 | #44 (permalink) |
Да ничего нет такого, в пром аппаратах таких полно.
Не помню вносил ли какие то изменения, видел ваши доработки. Помню подкорректировал под свои переменики. Да не нужен там такой именно ОУ, любой работать может, хоть с полевым входом хоть с биполярным, я последнее время использую NJM, разобрал летом кучу барахла, еще выпаял несколько LM833, очень музыкальные. Но и NJM, не сильно хуже. Буфер обычный не инвертирующий с Кус 1, правда тут не все ОУ смогут работать, у меня там NE5532. Регулятор громкости обычный линейный, резистор, на 47кОм. Но у меня еще есть регулятор перед УМ. Первым грубо регулирую в зависимости от источника. |
24.12.2021, 12:07 | #45 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Особенного там ничего нет, просто эта схема отлично работает. Сам много раз собирал этот регулятор. В какой то Веге, стоит такой . Только слегка « веганы « его подизуродовали, но за основу взяли оригинал . А то, что на входе стоит электролит, так его можно и заменить на пленку. А если ещё и буфер перед ним поставить, то вообще его можно и не ставить. 5532, 5533, 2134, 2132. Подходят любые ОУ, с хорошей нагрузочной способностью.
24.12.2021, 12:18 | #46 (permalink) |
Радио демонтажник
Почти как у Галченкова.
26.12.2021, 16:58 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
схема пост №1. Сегодня ещё раз подключал её. Потом пустил через неё сигнал с генератора, Выход щупал осликом. До тембро блока после ЭП сигал хороший, теряется где то 0.1 вольт. После ТБ сигнал хороший, просаживается но не не так уж и сильно, максимум 0.5 вольта. А вот на выходе ....
При подаче на вход 0.5 вольт на выходе тоже 0.5 вольта. Если поднимать входное напряжение выше, на выходе после 0,6 вольт срезается верхняя полу волна. Чего я тока не пробовал, сегодня провозился с ним весь день, ума не хватило убрать ограничение. Пойдет в разбор. Хотя звук и с таким именно ТБ ( мне всегда нравился и нравится ) до момента ограничения ( в наушниках ) приятный. Регулировка ТБ глубокая. |
26.12.2021, 19:59 | #50 (permalink) |
