22.12.2021, 16:35 | #22 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
22.12.2021, 16:56 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, просимулировал шумы, тот усилитель, что 1 посту, и с полевым транзистором на входе. Разница, с биполярным шумит в 20 раз больше. Схему исправил.
Я хотел сказать, если не использовать высокоомный выход, то с полевиком можно делать любое входное сопротивление, этому ни кто не мешает. |
22.12.2021, 17:31 | #24 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
22.12.2021, 17:47 | #25 (permalink) |
Да, это схемы наипростейших усилителей, есть и сложнее, но все равно, надо стремиться и в своем классе к лучшему результату.
22.12.2021, 18:19 | #27 (permalink) |
Слишком просто. Вся грязь по питанию через R1 будет напрямую попадать на вход и усиливаться как входной сигнал. Рекомендую входные цепи изменить по следующей схеме:
Темброблок также неудачен. Из-за упрощения обвязки НЧ регулировка низких частот сильно влияет на регулировку высоких. Рекомендую переделать, вместо одного обходного конденсатора поставить два: Ну и по поводу тройки на выходе. Тройка ставится в УМ из-за того, что выходной каскад имеет сильно нелинейное входное сопротивление. И чтоб снизить влияние нелинейной нагрузки на УН между ним и ВК ставится два буфера. Входное же сопротивление усилителя не имеет сильной нелинейности, ставить тройку на выходе преда не имеет смысла. Если же говорить об усилителе Дорофеева с ОУ с полевиками на входе, то ставить тройку в преде... нет цензурных слов. |
22.12.2021, 18:57 | #28 (permalink) |
Вот, модель, регулировка низких частот не влияет на высокие частоты, скорее наоборот, да и то , влияние не сильное. Нормальный регулятор тембра. На графике показаны сопротивления плеч крутиков.
22.12.2021, 19:30 | #30 (permalink) |
Вот. .
