17.07.2021, 00:23 | #22 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Можно и так, но меня этот УНЧ устраивает и в таком виде, потому что работает всеми днями в гараже, а там громкость минимальная не бывает))
«Sound. Vision. Soul» © |
17.07.2021, 00:25 | #23 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Это точно. Если для дискотеки, то и нефига там ничего настраивать. Там КПД бешенный!
19.07.2021, 10:49 | #25 (permalink) |
Радио демонтажник
Надо выставить напряжение 0.4 — 0.5 в. на базах предвыхода.
19.07.2021, 20:15 | #28 (permalink) |
Механик
Автомобильный комплект, пока в моно (так и не нашел пару для НЧ) НЧ 12", ВЧ 4". Все никак руки не дойдут сделать концертных динамиках (Есть 12" НЧ от эстрадной АС) уличную АС
14.08.2021, 12:10 | #29 (permalink) |
Радио демонтажник
Раньше как то не обращал внимания, а вот теперь, при сборки обнаружил, что греются выходные транзисторы, при отсутствии сигнала. Замерил ток покоя - 45 ма ! И он с прогревом растёт!! Т.е. усилитель уходит в саморазогрев. На базах предвыхода 0.5 вольт. Как и положено. А это класс В. Ток покоя должен быть 0 ма.
14.08.2021, 18:38 | #30 (permalink) |
Видимо, транзисторы, приоткрыты, физику не обманешь. Нужно уменьшать напругу на базах.
