25.02.2024, 18:01 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
25.02.2024, 19:25 | #72 (permalink) | |
Не ? ...
25.02.2024, 19:37 | #73 (permalink) |
Кстати, а вот и аудиофильский бред по поводу фазирования силового трансформатора ...
Ссылку не буду давать, чтобы не расстраивать модераторов .
25.02.2024, 20:30 | #75 (permalink) |
Места знать надо !!!
Вот ссылка, https://hiendmusic.ru/item/2018/12/22/fazirovanie , если модераторы разрешат.
25.02.2024, 21:45 | #76 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Два тороидальных силовых трансформатора ставил друг на друга, а сетевые обмотки параллельно и противофазно. Двойное моно, JLH1969.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
25.02.2024, 22:23 | #77 (permalink) |
Стесняюсь спросить, как насчёт вот такого ?
25.02.2024, 22:32 | #78 (permalink) |
Не обнаружил описанных эффектов. Возгораний не было, напряжения в норме, аппарат работает. Греется - сильно.
Можно поэкспериментировать с фазировкой... Но боюсь ничего не услышу.
25.02.2024, 22:34 | #79 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
[QUOTE=Multihunter;2815749]Два тороидальных силовых трансформатора ставил друг на друга, а сетевые обмотки параллельно и противофазно. Двойное моно, JLH1969.
Уверен, правильнее было бы разместить их на расстоянии друг от друга. |
25.02.2024, 22:44 | #80 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Дааа!!!
Начитаешься такого и воистину уверуешь. Писавшие это - явно не закончили даже среднюю школу. В данном же случае учитывается влияние только одного трансформатора на второй. А что, второй трансформатор не оказывает влияния на первый??? И не важно как включены первичные обмотки обоих трансформаторов (синфазно или противофазно), результирующее поле всё равно будет скомпенсировано.
