16.01.2021, 11:40 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Усилитель ПАРУС
Хочу представить вам практически законченный проект-оконечный усилитель с выходной мощностью 2х100 Вт на нагрузку 4 Ом.(в моем случае нагрузка 8-омная, соответственно выходная мощность в районе 45-50 ватт,чего,считаю в моем случае,вполне достаточно) Аппарат работает в классе А, ток покоя-120 мА.Оговорюсь,что разработка не моя,идея данного усилителя взята на Паяльнике, усилитель ПараФинн( также в Сети, в частности, на rcl-electro фигурирует оперативный псевдоним этого аппарата-ПАРУС,соответственно так я и назвал свой аппарат).По звуку-мне понравилась его детальность и прозрачность, звук похож на акулиничевский,теплый и легкий.Извините,не обладаю музыкальным слухом,да и не так много мощников собирал,посему сравнивать особо не с чем.В моем случае-это ЛАЙТ-версия схемы,с одной парой выходников Тошиба 2SC1943/5200. Более подробные и развернутые отзывы по звуку полных версий этого аппарата есть на вышеупомянутых ресурсах. Выражаю огромную благодарность форумчанину Finn32, а также пользователю с РСЛ -Rus2000,автору идеи этого отличного аппарата. |
11 пользователя(ей) сказали cпасибо: | dok73 (17.01.2021), finn32 (19.01.2021), Focus 016 (16.02.2021), gluxon (16.01.2021), Ivansvoi (18.01.2021), KiDD 712 (16.01.2021), Multihunter (17.01.2021), v1ct0r (16.01.2021), Vadim 161 (18.01.2021), звуколюб (16.01.2021), Чудак (16.01.2021) |
16.01.2021, 11:40 | |
Сейчас лучшее, что можно сделать - это прочитать схожие посты Что лучше по звучанию усилитель Ланзар или усилитель "Бриг" 70-х годов? Усилитель Усилитель Усилитель 5:1 Усилитель 2.1 |
16.01.2021, 11:58 | #2 (permalink) |
Вот еще немного фото составных узлов аппарата-плата защиты АС и..не удержался и добавил в конструкцию софтстарт
по схеме защиты АС-выкладывал в теме ЗАЩИТА АС пост 890,891, стр 89 Защита акустических систем софтстарт -схема от форумчанина Nemo,на 12-амперном реле. |
16.01.2021, 12:39 | #3 (permalink) |
В целом усилитель готов, оба канала отстроены(подобрана коррекция по минимуму выброса на синусоиде 1кГц)осталось по-мелочи-подкрутить закрепить элементы корпуса,подстроить стрелочники по чувствительности и пороги срабатывания индикаторов перегрузки.
входы платы индикаторов включены параллельно входу УМЗЧ. Касаемо схемы индикатора-коллега по работе,имея в гараже полуразобранный катушечник "Союз-110С",любезно отдал мне плату стрелочных индикаторов на К157ДА1/К157ХП1.То есть..микросхемы-в типовом включении. Оставалось дело за малым-найти сами индикаторы-а это парочка М68502,и сделать собственно шкалу...Индикатоы найдены! Но задумано же, чтобы была общая шкала!!!Без вскрытия и резекции ненужного не обошлось..также возникло безумное желание провести хирургическую операцию сращивания стрелочников-очень уж хотелось воспроизвести нечто подобное,как в аппаратах компании Matsushita-легендарных Technics SE-A*** как видно,стрелочники чутка различаются(разные партии), но на идентичности параметров самих головок ,думаю,ето не повлияет,во всяком случае это не критично. Не обращайте внимания на прозрачную основу шкалы-от тыльной подсветки пришлось отказаться ввиду её неравномерности.Подсветил по периметру светодиодной лентой с теплым белым свечением. Отдельно для индикаторов (ну и,как потом выяснилось, для запитки схемы защиты АС) в конструкцию был добавлен двухполярный блок питания на интегральных стабилизаторах 78L18/19 |
16.01.2021, 23:52 | #5 (permalink) |
ну да. При
18.01.2021, 20:56 | #7 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
19.01.2021, 10:02 | #8 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Юрий, привет.
Давно сюда не заходил, поэтому сообщение в ЛС не видел. Т.к. сейчас усь уже в сборе, то, думаю, вопросы исчерпаны. Три замечания. Питание в таком варианте лучше делать отдельное для каждого канала, звуку сильно получшеет. Настраивать нужно по ограничению на 20 кГц, причем с нагрузкой. Расположение термодатчика на проводках увеличивает искажения. |
19.01.2021, 22:31 | #9 (permalink) |
Алексей,приветствую!
Темы по этому усилителю на паяльнике,и РСЛ штудировал, все это там было озвучено. Аппарат собирался так сказать,в бюджетном варианте,но все основные моменты старался соблюсти.Наверное самое дорогостоящее звено тут-ТОР.Согласен,надо было сразу планировать транс с независимыми обмотками на каждый канал.В принципе,у меня 8-омные полочники,да и больше трети-половины громкости редко когда кручу-в квартире особо не качнешь Рамштайн ТОР-330 ваттный, 2х25вольт переменки,соответственно на выходе БП 2х35вольт, 2х16000 мкф в плечо |
19.01.2021, 22:50 | #10 (permalink) |
"Мекку" организовал на плате фильтрующих конденсаторов.Использовал металлическую шпильку,к ней с использованием наконечников НКИ крепятся общие провода от плат УМ, выходов на акустику.
сигнальные входные цепи проложены свитым экранированным кабелем,оплетки экранов соединены с "Меккой" непосредственно у входов плат УМ.Фон на АС отсутствует. |
