29.01.2024, 20:08 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
оптимальное место подключения земляного провода для АС, в принципе, определяется опытным путём для различных реализаций. Главное чтоб не на пути заряда-разряда фильтрующих конденсаторов в выпрямителе.
31.01.2024, 09:08 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
при варианте усилителя "двойное моно" устройство защиты АС тоже делать отдельное для каждого канала? Или оставить имеющееся-то,что на одной плате? Там ведь по сути 2 канала...
31.01.2024, 22:49 | #64 (permalink) |
что скажете о схеме на оптопарах-/она же упрощенная защита от Натали/? думаю для двойного моно вполне применима,ввиду наличия гальванической развязки
https://www.tehnari.ru/f142/t93469/i...ml#post2764681 только отдельное питание 12в трансформатором организовать |
31.01.2024, 23:23 | #65 (permalink) |
25.02.2024, 01:02 | #68 (permalink) |
вопрос по катушке индуктивности на выходе УМЗЧ "Парус": если мотать на советском двухваттнике МЛТ- какой диапазон сопротивления резистора допустим? И сколько витков/слоев мотать? больше 2х слоев вряд ли получится....Индуктивность какая должна быть?
25.02.2024, 01:14 | #69 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Не надо на резисторе мотать. Мотайте на любом доступном каркасе, считайте по калькулятору многослойной катушки, 3 мкГн. Резистор в параллель 10-22 Ом.
25.02.2024, 01:45 | #70 (permalink) |
Алексей,как всегда выручаете,спасибо!!!!
вот,попался готовый расчётс РСЛ) Расчет катушек — Многослойная катушка Индуктивность катушки 3 мкГн Диаметр каркаса D: 10 мм Длина намотки l: 25 мм Диаметр провода d: 1,8 мм Диаметр провода с изоляцией k: 1,92 мм Тип провода: ПЭВ-2 =>Толщина катушки c: 3,84 мм =>Сопротивление катушки постоянному току: 0,007 Ом =>Нужная длина провода 1,031 м =>Вес провода: 23,35 г =>Число слоев: 2 =>Число витков катушки: 24 |
